In uno schizzo attivo, fare clic sulla scheda Schizzo gruppo Crea Curva da equazione (schizzo 2D) o scheda Schizzo 3D gruppo Disegna Curva da equazione (Schizzo 3D).
Nella barra degli strumenti mini, scegliere un tipo di curva:
Equazione parametrica. Utilizza due equazioni per valutare X e Y o r e θ.
Esplicita. Utilizza un'equazione per valutare Y o r e un intervallo per X o a.
Scegliere un sistema di coordinate:
Piano cartesiano. Specifica le coordinate X e Y su un piano.
Polare. Specifica una distanza radiale (r) e un angolo da una direzione fissa (a).
Immettere i valori:
x(t) o r(t). (Parametrica) Specificare x o r in funzione di t. Ad esempio x(t): t^2.
y(t) o θ(t). (Parametrica) Specificare y o θ in funzione di t. Ad esempio, y(t): t^2.
y(x) o r(a). (Esplicita) Specificare un'equazione per y o r in funzione o di x o di a. Ad esempio, y(x): x^2.
tmin, xmin o amin. Specificare il valore minimo da valutare per t, x o a, a seconda del tipo di curva e di sistema di coordinate scelto.
tmax, xmax o amax. Specificare il valore massimo da valutare per t, x o a, a seconda del tipo di curva e di sistema di coordinate scelto.
Suggerimento: Selezionare Mostra unità per visualizzare l'equazione con tutte le unità analizzate.
Fare clic su OK per creare la curva e uscire dal comando. Fare clic su Applica per accettare la curva e restare nel comando.
Procedura per la creazione e l'uso di curve da equazione
Creazione di curve da equazione 3D
In uno schizzo attivo, fare clic sulla scheda Schizzo 3D gruppo Disegna Curva da equazione .
Piano cartesiano. Specifica le coordinate X, Y e Z.
Cilindrico. Specifica la distanza radiale (r), l'angolo polare (θ) e una coordinata Z.
Sferico. Specifica la distanza radiale (r), l'angolo azimutale (ϕ) e l'angolo polare (θ).
Immettere i valori:
x(t) o r(t). Specificare x o r in funzione di t. Ad esempio x(t): t^2.
y(t) o θ(t) o ϕ(t). Specificare y, θ, o ϕ come funzione di t. Ad esempio, y(t): t^2.
z(t) o θ(a). Specificare z o θ in funzione di t. Ad esempio, z(t):t^2.
tmin. Specifica il valore minimo da valutare.
tmax. Specificare il valore massimo da valutare.
Modifica di curve da equazione (parziale)
Per modificare una curva da equazione, effettuare una delle operazioni seguenti:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla curva nella finestra grafica o nel browser, quindi selezionare Modifica curva da equazione per visualizzare la barra degli strumenti mini e modificare le equazioni, il sistema di coordinate o l'intervallo.
Trascinare la curva per riposizionarla o trascinare la geometria vincolata alla curva.
Aggiungere vincoli per controllare le relazioni tra la curva e un'altra geometria. Le curve di equazione supportano vincoli coincidenti, tangenti, perpendicolari e fissi.
Aggiungere quote tra la curva e un'altra geometria.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla curva e scegliere Visualizza curvatura per analizzare la curvatura della curva da equazione.
Nella barra degli strumenti mini, selezionare Mostra trasformazione per visualizzare i valori di posizione e rotazione per X, Y e Z (se 3D). Questi valori sono pari a zero finché la curva non viene spostata mediante trascinamento, vincoli o quote.
