Queste impostazioni sono relative all'hardware grafico e alle prestazioni del sistema.
File Opzioni
scheda Hardware
Diversi fattori contribuiscono al risultato finale, ad esempio:
Questi fattori possono incidere in vari modi. Ad esempio, DirectX 10 potrebbe essere supportato dal sistema operativo ma non dall'hardware grafico o viceversa.
Se le finestre grafiche sono aperte quando queste impostazioni vengono modificate, le nuove impostazioni non hanno effetto fino a quando non vengono chiuse tutte le finestre.
Le seguenti impostazioni determinano la qualità grafica e possono modificare le prestazioni del sistema.
Se si riscontrano problemi di stabilità con le impostazioni di qualità o prestazioni, utilizzare questa impostazione.
Determina l'uso della grafica software anziché di quella hardware. Questa impostazione viene spesso considerata come la soluzione ultima per migliorare la qualità della grafica. Tuttavia, se il computer utilizza una vecchia scheda grafica ma un sistema operativo recente, ad esempio Windows 7 o versioni successive, questa opzione potrebbe essere utilizzata per accedere alle funzionalità supportate da DirectX 10.
Diagnostica consente di visualizzare una finestra di messaggio con i risultati dei test diagnostici, che variano a seconda del tipo di driver hardware selezionato. Al momento di creare un rapporto relativo ad un problema di visualizzazione, fare clic su Diagnostica, quindi su OK e infine incollare il contenuto del buffer copia/incolla nel rapporto. Se è stato generato e inviato ad Autodesk un rapporto errore, queste informazioni sono in esso contenute.
