Consente la visualizzazione di diagrammi cinematici della disposizione degli ingranaggi. Spostarsi con la freccia per selezionare il diagramma appropriato e inserire le quote.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Progettazione
gruppo Trasmissione
Ingranaggio cilindrico
. Nella scheda Calcolo del Generatore componenti degli ingranaggi cilindrici, fare clic su Fattori, quindi fare clic su accanto a Fattore carico faccia. |
Utilizzare i campi di modifica per immettere i valori. La colonna a sinistra rappresenta i valori per l'ingranaggio 1, la colonna a destra rappresenta i valori per l'ingranaggio 2. L'ingranaggio 1 è un ingranaggio conduttore e l'ingranaggio 2 è un ingranaggio condotto. Sono attive solo le caselle di testo corrispondenti al diagramma cinematico selezionato.
Quote progettate |
Selezionare la casella per immettere i valori manualmente. |
Passo dei cuscinetti |
Immettere la distanza tra i cuscinetti dell'albero. |
Distanza dal centro |
Immettere la distanza dal centro dell'albero. |
Diametro albero medio |
Distanza quadratica media del diametro dell'albero tra i cuscinetti. |
Diametro primitivo del secondo ingranaggio |
Diametro primitivo del secondo ingranaggio sullo stesso albero. |
OK |
Fare clic per confermare la selezione e chiudere la finestra di dialogo. |
Annulla |
Fare clic per chiudere la finestra di dialogo. |
