- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione
gruppo Trasmissione Calcolatore mozzo con taglio su un lato.
- Nella scheda Calcolo, immettere i parametri di calcolo.
- Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo. I risultati verranno visualizzati nell'area Risultati.
- Se i risultati del calcolo sono soddisfacenti, fare clic su OK per inserire il calcolo del giunto con mozzo con taglio su un lato nell'assieme di ProdName.
Questa procedura consente di creare un esempio utilizzando specifiche campione.
Dati campione:
- Momento: T = 45-lb ft
- Diametro albero: d = 1,0625 in
- Passi:
- Tipo di caricamento: carico ripetuto
- Materiale: grado acciaio 50
- Avviare il Calcolatore giunto con mozzo con taglio su un lato.
- Nella scheda Calcolo:
- Nella sezione Tipo di calcolo della resistenza, selezionare Progettazione lunghezza mozzo.
- Nell'area Carico, immettere Momento = 45.
- Nell'area Quote, immettere Diametro albero = 1,0625 e Passi b = 1, c = 0,9.
- Nell'area Proprietà giunto, selezionare Carico ripetuto e fare clic sul pulsante accanto al campo di modifica Materiale, quindi selezionare il materiale e il tipo di caricamento dal database.
- Per eseguire una verifica della progettazione del giunto con mozzo separato, fare clic su Calcola.
- Fare clic su OK per inserire il calcolo del giunto con mozzo con taglio su un lato nell'assieme di ProdName.
