Calcoli geometrici di base per gli ingranaggi cilindrici
Parametri di input
Tipo di ingranaggio: interno o esterno
Rapporto ingranaggio e numero dei denti
Angolo di pressione (l'angolo del profilo dello strumento) α
Angolo d'elica β
Modulo m (per il calcolo metrico)
Modulo inglese P (per le unità inglesi)
Nota: il modulo ed il modulo inglese sono valori inversi.
Aggiunta unità a *
Gioco unità c *
Raccordo dedendum unità r f *
Larghezze dell'ingranaggio b 1 , b 2
Correzioni unità x 1 , x 2
Nota: Per gli ingranaggi interni, viene usato il segno opposto per la correzione unità nelle seguenti formule.
Riassunto correzione unità Σ x = x 1 + x 2
Calcoli della geometria ausiliari
Distribuzione delle correzioni unità per ingranaggi singoli
Progettazione del modulo e del numero di denti
Progettazione del numero di denti
Progettazione in conformità con il calcolo della resistenza
Calcolo dell'angolo dell'elica
Calcolo del riassunto correzione
Progettazione della larghezza dell'ingranaggio
Calcolo del raccordo di dedendum massimo
Parametri calcolati
Numero di ingranaggi
per i > 1
u = i
per i < 1
u = 1 / i
Modulo tangenziale
Passo normale
p = π m
Passo assiale
p t = π m t
Passo base
p tB = p t cos α t
Angolo dell'elica nel cilindro di base
sin β b = sin β cos α
Angolo di pressione assiale
Angolo di pressione rullo/operativa
Angolo di pressione assiale rulli/operativa
Diametro primitivo
d 1,2 = z 1,2 m t
Diametro cerchio di base
d b1,2 = d 1,2 cos α t
Interasse teorico
Interasse reale
Fattore di alimentazione/riduzione dell'aggiunta
Diametro esterno
d a1,2 = d 1,2 + 2m (a * + x 1,2 - Δ y )
- la verifica dell'interferenza viene eseguita anche per l'ingranaggio interno
per km > 0 viene effettuata riducendo l'aggiunta d a2 = d a2 - 2km
Diametro di fondo
d f1,2 = d 1,2 - 2m (a * + c * - x 1,2 )
Diametro primitivo di lavoro
Numero di denti virtuale
Diametro primitivo virtuale
d n1,2 = z v1,2 m
Diametro cerchio di base virtuale
d bn1,2 = d n1,2 cos(α)
Diametro esterno virtuale
d an1,2 = d n1,2 + d a1,2 – d1,2
Spessore del dente (misurato generalmente sul diametro primitivo)
s 1,2 = p/2 + 2m x1,2 tg α
Larghezza del dente sulla corda (misurata normalmente)
s c1,2 = s 1,2 cos 2 α
Altezza dell'aggiunta sopra la corda
Larghezza dell'aggiunta unità (misurata normalmente)
dove:
Larghezza operativa degli ingranaggi
b w = min( b 1 , b 2 )
Larghezza relativa
Fattore di durata della mesh
ε = ε + ε
Fattore di durata della mesh del profilo
(il segno meno viene applicato agli ingranaggi interni)
Fattore di durata della mesh dell'incremento
Correzione minima senza rastremazione
dove:
a 0 * = a * + c * - r f * (1 - sin α)
Correzione minima senza rientranza
Correzione minima con la rientranza consentita
Verifica della quota cordale
W 1,2 = ((z w - 0.5) π + z 1,2 inv α t ) m cos α) + 2 x 1,2 m sin α
dove:
z w
è il numero dei denti su cui viene eseguita la misurazione
Verifica delle dimensioni dei rulli/palle
- per numero di denti pari
M 1,2 = D s1,2 + d M
- per numero di denti dispari
M 1,2 = D s1,2 cos(90 / z 1,2 ) + d M
dove:
d M
diametro del wire (palla)
diametro del cerchio centrale del wire
angolo di contatto del wire (palla)
