Viene descritto il modo consigliato per importare correttamente i modelli di Revit in Inventor.
Novità: 2021
Ridurre al minimo il numero di elementi da importare
I file Revit possono essere molto grandi. È probabile che non si desideri importare un intero edificio. Occorre invece importare solo gli elementi di Revit da cui dipendono altri componenti di Inventor e magari alcuni altri elementi per il contesto visivo. "Dipendenza" significa che si fa riferimento a tale elemento da un nuovo componente di Inventor che si sta creando, ad esempio, proiettando la geometria dell'elemento in uno schizzo del nuovo componente. Oppure, vincolando un nuovo componente ad una faccia dell'elemento di Revit importato. È probabile che il numero di elementi di questo tipo rispetto al numero totale di elementi nell'edificio sarà molto limitato.
Come ridurre al minimo il numero di elementi
Controllare il numero di elementi selezionando una vista 3D di Revit appropriata durante il processo di importazione.
Insieme all'utente Revit occorre discutere il progetto per determinare il numero più piccolo di elementi necessari per completare il progetto. In genere, è necessario disporre di elementi con interfacce dirette al progetto e, verosimilmente, alcuni altri elementi per la visualizzazione del contesto.
Cose importanti da ricordare
Di seguito sono riportati alcuni punti da ricordare quando si discute con il fornitore di dati di Revit:
