Aggiunta di quote di riferimento alle spline
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Annotazione gruppo Quota Quota.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica e assicurarsi che l'opzione Min/max spline del menu contestuale Impostazioni snap sia selezionata.
  3. Nella finestra grafica, selezionare la geometria della spline.
  4. Spostare il cursore sulla spline. I punti finali e i punti min/max degli assi X e Y sono punti selezionabili.
  5. Selezionare i punti da quotare e spostare il cursore nel punto in cui si desidera posizionare la quota. Fare clic per collocare la quota nella posizione desiderata.
Nota: Quando si quotano i punti della spline, la prima quota che verrà visualizzata potrebbe essere una quota angolare. Per visualizzare una quota lineare o allineata, selezionare nuovamente il primo punto selezionato.
Quotatura dei punti sulla spline
  1. Fare clic su scheda Strumenti gruppo Opzioni Opzioni applicazione. Nella sezione Visualizzazione della scheda Schizzo, verificare che gli assi dello schizzo siano abilitati.
  2. Salvare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo Opzioni applicazione.
  3. Fare clic all'interno della vista del disegno contenente la geometria della spline da quotare.
  4. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Posiziona viste gruppo Schizzo Crea schizzo.
  5. Se gli assi dello schizzo sono abilitati, le relative linee vengono visualizzate nella vista come mostrato nell'immagine seguente. Se le linee non vengono visualizzate, annullare l'operazione e riprovare.
  6. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Schizzo gruppo Crea Proietta geometria.
  7. Selezionare la geometria della spline da proiettare. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto una volta terminata l'operazione.
  8. Fare clic su scheda Schizzo gruppo Crea Punto. Aggiungere punti alla curva della spline in base alle esigenze.
  9. Fare clic su scheda Schizzo gruppo Vincola Quota. Aggiungere quote ai punti sulla curva della spline in base alle esigenze.
  10. Scegliere Concludi schizzo per uscire dall'applicazione. Le quote dello schizzo non sono più visibili.
Recupero delle quote dello schizzo delle spline
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra e scegliere Recupera quote dal menu contestuale.
  2. Nella finestra di dialogo Recupera quote, assicurarsi che l'opzione Seleziona lavorazioni sia abilitata.
  3. Nel browser, espandere la vista contenente lo schizzo e selezionare lo schizzo.
  4. Nella vista vengono visualizzate le quote dello schizzo. Nella finestra di dialogo selezionare Seleziona quote e selezionare le quote singole o usare un riquadro di selezione per selezionare più quote.
  5. Una volta completato il comando, fare clic su Applica o su OK.
  6. Se necessario, applicare la formattazione delle quote.
