La lavorazione Superficie di separazione stampo radiale consente di creare, modificare o eliminare una superficie di separazione stampo radiale.
Creazione di una superficie di separazione stampo radiale
- Nella scheda Punzone/matrice, fare clic su Superficie di separazione stampo radiale.
- Selezionare uno spigolo della parte nella finestra grafica. I punti di inizio e fine della superficie di separazione stampo vengono immessi automaticamente nella tabella.
- Per ottenere una migliore qualità della superficie, fare clic su Fare clic per aggiungere e selezionare altri punti sullo spigolo selezionato.
- Per impostare la direzione della superficie di separazione stampo radiale, è necessario specificare i valori di direzione per ciascuna voce riportata nella tabella. Selezionare un metodo per tutti i punti:
- Per ruotare la direzione, selezionare il primo pulsante di scelta in alto, quindi fare clic su X o Y per impostare la direzione della superficie. Fare clic sulla prima voce nella tabella e impostare la direzione nella casella Modifica. Ripetere la stessa operazione per tutte le voci nella tabella. Per invertire la direzione, fare clic su
Inverti direzione.
- Per allineare la direzione ad una faccia, uno spigolo o un punto specifico, selezionare il pulsante di scelta inferiore. Fare clic sulla prima voce nella tabella, selezionare il pulsante di scelta inferiore e selezionare il relativo punto di riferimento nella finestra grafica. Ripetere la stessa operazione per tutte le voci nella tabella. Per invertire la direzione, fare clic su
Inverti direzione.
Nota: Come direzione di riferimento è possibile selezionare lo spigolo di superficie, lo spigolo di faccia, la faccia piana, l'asse di riferimento o il piano di lavoro.
- Fare clic su Applica o su OK.
Modifica di una superficie di separazione stampo radiale
- Nel browser Mold Design, in Superfici di separazione stampo, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Superficie di separazione stampo radiale, quindi scegliere Modifica lavorazione.
- Nella finestra di dialogo Superficie di separazione stampo radiale, modificare le impostazioni.
- Fare clic su OK.
Eliminazione di una superficie di separazione stampo radiale
- Nel browser Mold Design, in Superfici di separazione stampo, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Superficie di separazione stampo radiale, quindi scegliere Elimina.
