Come eseguire Assiemi con contorno semplificato con Programmazione operazioni
Crea una rappresentazione a parte singola semplificata di un assieme, al fine di migliorare la capacità e le prestazioni negli assiemi e nelle applicazioni sottostanti.
Contorno semplificato utilizza la funzione del componente derivato in background. Può sfruttare le rappresentazioni della vista di disegno o del livello di dettaglio esistenti per ottimizzare l'efficienza. Una parte con contorno semplificato include solo i componenti visibili nella finestra grafica.
È possibile includere uno o più assiemi in nell'operazione del contorno semplificato e pianificarne l'esecuzione specificando la data e l'ora desiderata.
Se l'operazione del contorno semplificato ha esito negativo, il processo ignora il contorno semplificato per tale assieme e inizia la creazione del contorno semplificato successivo. Le informazioni sull'operazione non riuscita vengono salvate nel file di registro.
  1. Nella finestra Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic su Assiemi con contorno semplificato .
    Le informazioni nell'elenco delle operazioni vengono aggiornate, mostrando tutte le operazioni sequenziali salvate in precedenza.
  2. Nella finestra Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea operazione Assiemi con contorno semplificato.
  3. Nella finestra di dialogo Assiemi con contorno semplificato, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Aggiungi cartella. Consente di specificare una cartella da includere nell'operazione. La selezione comprende i file di Inventor della cartella e le relative dipendenze. Per includere le sottocartelle, fare clic nella colonna Ricorsivo.
    • Per specificare singoli file, fare clic su Aggiungi file.
      Non è possibile modificare il nome del file di output in questa finestra di dialogo.
  4. Nel riquadro Proprietà operazione, digitare un nome operazione e un limite di timeout.
  5. Specificare una programmazione oppure selezionare l'opzione Subito.
  6. Selezionare una riga del file di assiemi, quindi fare clic su Opzioni.
  7. Nella finestra di dialogo Opzioni contorno semplificato, specificare i valori richiesti.
    Scheda Componenti:
    • In Rappresentazione, selezionare Principale o Ultimo attivo per Stato modello, Vista di disegno e Vista posizione.
    • Se lo si desidera, in Rimuovi parti, selezionare Rimuovi parti in base alle dimensioni e specificare il valore Max. Dimensione della diagonale riquadro d'ingombro.
    Scheda Lavorazioni:
    • In Rimuovi lavorazioni, specificare i tipi di lavorazione (fori, tasche, raccordi o smussi) che si desiderano rimuovere dalla parte con contorno semplificato. Per ogni tipo di lavorazione è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
      • Nessun tipo di lavorazione verrà rimosso.
      • Tutti i tipi di lavorazione verranno rimossi.
      • Rimuovere tutti i tipi di lavorazione per intervallo. I tipi che rientrano nell'intervallo specificato verranno rimossi.
    Scheda Crea:
    • Nell'area Stile, selezionare una delle opzioni seguenti:
      • Selezionare Unione giunzioni corpo solido singolo tra facce piane per creare un solido rendendo invisibili gli spigoli tra le facce piane.
      • Selezionare Mantenimento giunzioni corpo solido tra facce piane per creare un solo solido rendendo visibili gli spigoli tra le facce piane.
      • Selezionare Mantieni ogni solido come corpo solido per creare una parte multi-corpo che contiene un corpo unico per ciascuna parte dell'assieme.
      • Selezionare Lavorazione a composto singolo per creare un corpo composto di superfici.
    • In Altre impostazioni, specificare una qualsiasi delle seguenti operazioni:
      • Interrompi collegamento per disattivare permanentemente gli aggiornamenti e rimuovere l'associatività tra l'assieme primario e la parte con contorno semplificato.
      • Rinomina componenti per sostituire i nomi o i numeri delle parti con valori generici quali Parte1 o Sup1.
      • Usa sostituzione colore da componente origine collega il colore dal componente di base alla parte di destinazione. Se non è selezionata, viene utilizzato l'aspetto di default della parte di destinazione.
      • Creare corpi indipendenti su booleana non riuscita per creare una parte multi-corpo quando un'operazione booleana ha esito negativo per una delle opzioni di stile corpo solido singolo.
        Nota: Quando vengono rimosse delle facce di piccole dimensioni, è possibile creare delle spaziature. Se sono presenti delle spaziature, il corpo non è manifold.
      • L'opzione Rimuovi parti interne è selezionata per default. Inventor osserva il modello da 14 direzioni standard (sei ortogonali e otto assonometriche) per determinare lo stato di visibilità delle parti. Le parti considerate non visibili vengono rimosse.
      • Riempi tutti i vuoti interni per riempire tutte le lavorazioni di svuotamento delle aree vuote interne nella parte corpo solido del contorno semplificato.
      • Crea stato modello sostituto mediante Contorno semplificato per creare una rappresentazione dello stato del modello utilizzando la parte semplificata nell'assieme primario.
  8. Ripetere la procedura per impostare le opzioni per ogni file di assiemi elencato.
