Utilizzare la finestra di dialogo Scanalatura per immettere i parametri della lavorazione di scanalatura nel Generatore componenti dell'albero.
- Accesso
- Barra multifunzione: scheda Progettazione
gruppo Trasmissione
Albero. Nella scheda Progettazione, selezionare Cilindro nel controllo struttura. Nel menu a discesa Lavorazioni sezione, selezionare Aggiungi scanalatura sede per chiavetta
Quote
Consente di modificare le quote della sede per chiavetta.
- Descrizione
- Visualizza la descrizione del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile.
- Nome
- Visualizza il nome del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile.
- Dimensioni
- Selezionare il campo Dimensioni per inserire un valore.
Selezionare Misura nel menu contestuale per misurare la quota nella finestra di Autodesk Inventor.
Selezionare Elenca parametri per visualizzare l'elenco con i parametri. Fare clic per selezionare il parametro e inserire il valore nel campo di modifica Dimensioni.
Selezionare Valori nel menu contestuale per visualizzare l'elenco di quote consigliate.
Posizione
Dal menu a discesa selezionare le opzioni che definiscono il metodo di misurazione della posizione della sede per chiavetta all'interno della sezione dell'albero.
Utilizzare il secondo menu a discesa per selezionare una chiave dal Centro contenuti.
Nota: Per selezionare una chiave standard dal Centro contenuti è necessario essere connessi al server del Centro contenuti stesso. Quando si seleziona un componente dal Centro contenuti, deselezionare la casella di controllo Personalizzato.
In base alla selezione chiave dal Centro contenuti, il Generatore componenti dell'albero legge i dati della scanalatura. Questi dati vengono quindi utilizzati per i valori della scanalatura della sede per chiavetta. La chiave non viene inserita con l'albero.
Il tipo di scanalatura viene impostato automaticamente a seconda del tipo di chiave.
- Misura dal primo spigolo
- Selezionare per misurare la posizione della sede per chiavetta dallo spigolo sinistro della sezione.
- Misura dal secondo spigolo
- Selezionare per misurare la posizione della sede per chiavetta dallo spigolo destro della sezione.
- Centrato
- Selezionare per posizionare la sede per chiavetta al centro della sezione.
Nota: Selezionando l'opzione Centrato non è possibile specificare il valore della distanza.
Anteprima
Visualizza l'immagine schematica della sede per chiavetta.
Personalizzato
Selezionare la casella per inserire i valori dell'utente relativi alle quote della sede per chiavetta.
Nota: Non è possibile modificare i valori visualizzati in grigio, che vengono calcolati automaticamente.
