Utilizzare la finestra di dialogo per immettere i parametri della lavorazione scarico in Generatore componenti dell'albero.
- Accesso
- Per inserire lo scarico come lavorazione secondo spigolo: Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Albero. Nella scheda Progettazione, selezionare Cilindro nel controllo struttura. Nel menu a discesa Lavorazioni secondo spigolo, selezionare Scarichi.
- Per inserire uno scarico come lavorazione sezione: Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Albero. Nella scheda Progettazione, selezionare Cilindro nel controllo struttura. Nel menu a discesa Lavorazioni sezione, selezionare Aggiungi scarico.
Quote
Consente di modificare le quote dello scarico.
Dal menu a discesa selezionare le opzioni che definiscono il metodo di misurazione delle posizioni dello scarico all'interno della sezione dell'albero.
Nota: Selezionando l'opzione Centrato non è possibile specificare il valore della distanza.
- Nome
- Visualizza il nome del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile.
- Dimensioni
- Fare clic sul campo Dimensioni per inserire un valore.
Fare clic su Misura nel menu contestuale per misurare la quota nella finestra di Autodesk Inventor.
Fare clic su Elenca parametri per visualizzare l'elenco con i parametri. Fare clic per selezionare il parametro e inserire il valore nel campo di modifica Dimensioni.
Fare clic su Valori nel menu contestuale per visualizzare l'elenco di quote consigliate.
- Descrizione
- Visualizza la descrizione del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile.
Posizione
Dal menu a discesa selezionare le opzioni che definiscono il metodo di misurazione della posizione dello scarico all'interno della sezione dell'albero.
- Misura dal primo spigolo
- Selezionare per misurare la posizione dello scarico dallo spigolo sinistro della sezione.
- Misura dal secondo spigolo
- Selezionare per misurare la posizione dello scarico dallo spigolo destro della sezione.
- Centrato
- Selezionare per posizionare lo scarico al centro della sezione.
Personalizzato
Selezionare la casella per inserire i valori dell'utente relativi alle quote dello scarico.
Nota: Non è possibile modificare i valori visualizzati in grigio, che vengono calcolati automaticamente.
Anteprima
Visualizza l'immagine schematica dello scarico.
