Come inserire parti di conduttura e raccordi in un assieme di tubi e tubature
Novità: 2020.2
Per creare diramazioni di più percorsi, sostituire i raccordi esistenti, eseguire la connessione ad un altro componente, ad un raccordo singolo o ai raccordi adiacenti oppure per soddisfare le esigenze di progettazione appropriate, posizionare un raccordo dal Centro contenuti mediante AutoDrop o dall'area di lavoro del progetto attiva. Utilizzare i comandi appropriati in base alle esigenze per riposizionare il raccordo posizionato sul percorso.
È possibile anche posizionare parti di conduttura o raccordi in un punto qualsiasi dello sfondo della finestra grafica di un assieme di tubi e tubature senza alcuna associazione. In un secondo momento, scegliere Collega raccordi per collegare parti di conduttura e raccordi indipendenti ad altri componenti e raccordi.
Se si sta posizionando un raccordo di libreria o una parte di conduttura dal Centro contenuti, in Autodesk Inventor sono disponibili una serie di comandi, quali Ricerca, Filtro, Preferiti e Cronologia, che consentono di individuare rapidamente le parti della libreria di tubi e tubature.
Suggerimento: prima di posizionare un raccordo dal Centro contenuti mediante AutoDrop, osservare il browser Modello per verificare se è già presente una ricorrenza nell'assieme di tubi e tubature. Se il raccordo è già utilizzato in percorsi di tubi composti o non composti, è possibile selezionarlo rapidamente nel browser Modello o nella finestra grafica e inserire ricorrenze duplicate mediante il comando Posiziona raccordo. Non è possibile tuttavia utilizzare lo stesso metodo per selezionare parti di conduttura da inserire.
Posizionamento di una parte di conduttura dal Centro contenuti
  1. Attivare la conduttura di tubi in cui inserire la parte di conduttura.
  2. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Tubi e tubature gruppo Componente Posiziona da Centro contenuti.
  3. Nella finestra di dialogo Posiziona da Centro contenuti, individuare la famiglia di parti di conduttura in Tubi e tubature categoria Raccordi e fare doppio clic sulla famiglia di parti.
  4. Nella finestra di dialogo della famiglia di parti, individuare la parte di conduttura con il diametro nominale, il numero inventario e la lunghezza necessari.
    Nota: se l'LT di default non è quello desiderato, è possibile specificare manualmente l'LT necessario per la parte di conduttura.
  5. Stabilire se posizionare la parte di conduttura come parte personalizzata o come parte standard.
  6. Esaminare gli altri parametri della parte di libreria selezionata nelle schede Vista tabella e Informazioni famiglia.
  7. Per completare la selezione della parte, fare clic su OK.
  8. In alternativa, se la parte di conduttura selezionata viene inserita dal Centro contenuti per la prima volta, viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome. In tal caso, effettuare le seguenti operazioni:
    1. Specificare il nome, il tipo e la posizione del file, nonché l'opzione relativa al programma di conversione del file. In caso di dubbi, utilizzare i valori di default.
    2. Fare clic su Salva per chiudere la finestra di dialogo Salva con nome.
    Il comando Posiziona componente viene attivato automaticamente. Viene visualizzata l'anteprima della parte di conduttura associata al mouse.
  9. Fare clic in un punto qualsiasi dello sfondo della finestra grafica per posizionare la parte di conduttura.
  10. Se lo si desidera, fare nuovamente clic per posizionare più ricorrenze.
  11. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica e selezionare Fatto.
    Dopo aver posizionato la parte di conduttura, è possibile collegarla ad altri componenti in un secondo momento utilizzando il comando Collega raccordi.
Individuazione di un raccordo dal Centro contenuti
  1. Attivare la conduttura di tubi in cui inserire il raccordo.
  3. Nella finestra di dialogo Posiziona da Centro contenuti, individuare la famiglia di parti raccordo e fare doppio clic sulla famiglia di parti.
    Verrà visualizzata la finestra di dialogo Famiglia parti.
  4. Selezionare i parametri del raccordo necessari, di solito DN (diametro nominale).
  5. Stabilire se posizionare il raccordo come parte personalizzata o come parte standard.
Individuazione di un raccordo dall'area di lavoro del progetto attivo
  2. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Conduttura tubo gruppo Percorso Posiziona raccordo.
  3. Nella finestra di dialogo Posiziona raccordo, individuare e selezionare il raccordo dall'area di lavoro del progetto attivo. Il comando Posiziona raccordo può essere applicato solo a raccordi.
    Viene visualizzata l'anteprima del raccordo associata al mouse.
Suggerimento: Nel caso di raccordi incorporati in un assieme di condutture di tubi e tubature, fare clic per evidenziare il raccordo nel browser Modello o nella finestra grafica, quindi scegliere Posiziona raccordo per posizionare rapidamente più ricorrenze. Se si sceglie di utilizzare il browser Modello, è possibile inserire nella conduttura di tubi di destinazione qualsiasi raccordo compatibile da un altro tubo. Al contrario, se si utilizza la finestra grafica, è possibile selezionare unicamente i raccordi all'interno della conduttura di tubi di destinazione.
Divisione di un segmento del percorso
  2. Individuare una parte di conduttura o un raccordo dall'area di lavoro del progetto o dal Centro contenuti.
  3. Spostare il raccordo sul segmento del percorso, quindi fare clic per rilasciare il raccordo in corrispondenza della posizione richiesta.
    Il raccordo divide in due il segmento del percorso. Viene visualizzato lo strumento per il percorso ortogonale 3D.
  4. Se lo si desidera, per cambiare l'orientamento del raccordo, trascinare la freccia di rotazione dello strumento per il percorso ortogonale 3D. Per ruotare con un orientamento preciso, posizionare il cursore sulla freccia di rotazione, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Specifica angolo.
    Suggerimento: se lo strumento per il percorso ortogonale 3D non è attivo, fare clic con il pulsante destro del mouse sul raccordo e selezionare Modifica l'orientamento del raccordo.
  5. Se lo si desidera, utilizzare lo strumento per il percorso ortogonale 3D visualizzato per cambiare l'orientamento.
  6. Se lo si desidera, per posizionare più ricorrenze, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Continua. Ripetere i passaggi da 3 a 5.
  7. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica e selezionare Fatto.
Connessione di un altro componente
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Collega raccordo.
    Un vettore rosso indica la direzione della connessione del raccordo.
  4. Assicurarsi che Collega raccordo sia selezionata.
  5. Se lo si desidera, per cambiare il punto di connessione sul raccordo, effettuare le seguenti operazioni:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Connessione successiva.
    • Premere la BARRA SPAZIATRICE.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Seleziona orientamento. Utilizzare il comando Seleziona altre per individuare il punto di connessione, quindi fare clic nell'area verde per impostare la selezione.
    Suggerimento: È inoltre possibile cambiare l'orientamento del raccordo dopo il posizionamento premendo la BARRA SPAZIATRICE o utilizzando il comando Seleziona orientamento dal menu contestuale. Se si sceglie Seleziona orientamento, assicurarsi che lo strumento per il percorso ortogonale 3D sia attivo.
  6. Spostare il raccordo adiacente al componente da connettere, quindi fare clic per rilasciare il raccordo quando i due punti di connessione coincidono.
  7. Se lo si desidera, utilizzare lo strumento per il percorso ortogonale 3D visualizzato per cambiare l'orientamento.
  8. Se lo si desidera, per posizionare più ricorrenze, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Continua. Ripetere i passaggi da 4 a 6.
  9. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica e selezionare Fatto.
Connessione tra raccordi adiacenti
  2. Individuare un raccordo contenente almeno due connessioni collineari dall'area di lavoro del progetto o dal Centro contenuti.
  4. Se lo si desidera, per cambiare il punto di connessione sul raccordo, effettuare le seguenti operazioni:
  5. Fare clic su Inserisci raccordo .
  6. Spostare il raccordo adiacente ai raccordi da connettere, quindi fare clic per rilasciare il raccordo quando i due punti di connessione coincidono.
  7. Se lo si desidera, utilizzare lo strumento per il percorso ortogonale 3D visualizzato per cambiare l'orientamento. È possibile anche selezionare più raccordi e quindi modificare l'orientamento per il gruppo.
Sostituzione di un raccordo esistente
  3. Spostare il raccordo sul raccordo da sostituire, quindi fare clic per rilasciarlo quando i due raccordi coincidono.
  4. Se lo si desidera, per cambiare il punto di connessione sul raccordo, premere la BARRA SPAZIATRICE. In genere, questa operazione viene effettuata per sostituire il raccordo finale libero.
Suggerimento: Se il nuovo raccordo proviene dal Centro contenuti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul raccordo originale e scegliere Sostituisci da Centro contenuti per effettuare la sostituzione.
Inserimento di una parte di conduttura o raccordo senza alcuna associazione
    Viene visualizzata l'anteprima della parte di libreria associata al mouse.
  3. Fare clic in un punto qualsiasi dello sfondo della finestra grafica.
  4. Se lo si desidera, fare nuovamente clic per posizionare più ricorrenze.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica e selezionare Fatto.
