Opzioni Crea componenti: riferimenti
Imposta le opzioni di default per i flussi di lavoro Crea componenti.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Strumenti gruppo Opzioni Impostazioni documento
Nella scheda Modellazione, nella finestra di dialogo Crea componenti, fare clic su Opzioni.
Valori di default file di parti
Nome. Specificare il formato del nome della parte. Per il nome file di default scegliere tra il nome oggetto e una combinazione del nome oggetto e del nome scheletro. È inoltre possibile scegliere di aggiungere un prefisso e un suffisso.
Posizione. Selezionare il percorso di default del file. È possibile scegliere tra Percorso utente, Area di lavoro, Posizione assieme di destinazione o Percorso di origine. Se si seleziona Percorso utente è possibile immettere o selezionare il percorso.
Struttura distinta componenti. Selezionare la struttura della distinta componenti di default.
Modello. Selezionare o individuare la posizione del modello utilizzato per la creazione dei nuovi file di parti.
Valori di default file di assieme
Nome. Specificare il formato del nome dell'assieme Per il nome file di default scegliere tra il nome oggetto o una combinazione tra il nome oggetto e il nome scheletro. È inoltre possibile scegliere di aggiungere un prefisso e un suffisso.
Modello. Selezionare o individuare la posizione del modello utilizzato per la creazione dei nuovi file di assieme.
Valori di default posizione
Usa gradi di libertà istanza blocco. Imposta l'opzione della posizione del componente sulla base dei gradi di libertà dell'istanza del blocco. Se un'istanza del blocco ha zero gradi di libertà, l'istanza del componente utilizza l'opzione Posizione controllata dallo scheletro. In caso contrario viene utilizzata Posizione controllata dall'assieme.
Posizione controllata dall'assieme (2D). La posizione dell'istanza del componente nell'assieme di destinazione è controllata dai gradi di libertà dell'assieme. Utilizzabile per gli assiemi cinematici.
Posizione controllata dallo scheletro La posizione dell'istanza del componente è statica nell'assieme di destinazione e controllata dallo scheletro.
Crea vincoli assieme equivalenti. Selezionare questa opzione per convertire i vincoli di schizzo tra istanze del blocco in vincoli di assieme equivalenti tra istanze del componente nell'assieme primario.
Vincola al piano dello scheletro. Selezionare questa opzione per vincolare le istanze del componente al piano dello scheletro nell'assieme di destinazione.
Nota: È possibile alternare diversi funzionamenti di posizione di un'istanza del componente nell'assieme di destinazione. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'istanza del componente nel browser, scegliere Vincolo di scheletro, quindi scegliere le opzioni di posizione per ottenere il funzionamento desiderato.
Inserisci nuovi componenti nell'assieme di destinazione
Imposta l'opzione di default Crea componenti per il posizionamento dei nuovi componenti nell'assieme di destinazione.
Crea sottoassiemi dai blocchi nidificati
Imposta il tipo di componente di default di Crea componenti per i blocchi nidificati su assieme.
