Per determinare il numero di cinghie richiesto o per verificare la resistenza della trasmissione a cinghia, l'applicazione confronta il livello di potenza della cinghia con la potenza da trasmettere. Per ottenere il livello di potenza della cinghia si utilizza il livello di potenza della cinghia di base, corretto in base a specifici fattori determinati dallo scheletro della trasmissione a cinghia specificato.
Livello di potenza della cinghia di base P BR
Il livello di potenza della cinghia di base viene determinato mediante formule definite nella tabella dati XML e memorizzate nelle cartelle dei dati di progettazione. Ciascuna cinghia disponibile nel generatore di cinghie trapezoidali è descritta mediante uno specifico file XML che contiene tutte le dimensioni disponibili per le cinghie, nonché le proprietà meccaniche necessarie. Le formule per la potenza di base e i fattori in esse utilizzati sono tratti dalle norme standard, che possono differire dai dati reali forniti dai produttori. È possibile personalizzare il livello di potenza della cinghia di base e ottenere dei dati reali dai cataloghi dei produttori di cinghie. In genere il livello di potenza standard consigliato è più conservatore e garantisce un potenziale livello di intercambiabilità con quello del produttore, anche se è possibile che la trasmissione a cinghia sia sovradimensionata.
In generale il livello di potenza della cinghia di base è una funzione della velocità, del diametro primitivo e del rapporto di velocità della puleggia più piccola (conduttrice o condotta).
P RB = F(n j , D Pj , i j )
Livello di potenza della cinghia di base P R
P R = P RB c 1 c 3 c 4 c 5
Fattore di servizio risultante
La verifica della resistenza dà esito negativo se il fattore di servizio risultante c PR < C p
Numero di cinghie richiesto
Ispezione dell'eccesso di tensione
La tensione ammissibile massima nella cinghia è determinata come
La verifica della resistenza dà esito negativo se F max < F t max o F max < F t
Velocità valida della cinghia e ispezione della frequenza di flessione
Se la frequenza flex della cinghia f b > f max possono verificarsi una riduzione dell'efficienza e il danneggiamento prematuro della cinghia. Viene visualizzato un avviso di errore.
Se la velocità della cinghia v > v max viene visualizzato l'avviso di errore perché la cinghia non è progettata per tale velocità.
Significato delle variabili usate:
f max |
Massima frequenza flex della cinghia [Hz] |
f b |
Frequenza flex della cinghia per la specifica trasmissione a cinghia [Hz] |
n |
Velocità della specifica puleggia [rpm] |
D P |
Diametro nominale ed esterno della puleggia piatta [m] |
i |
Rapporto di trasmissione (rapporto di velocità) della specifica puleggia [-] |
c 1 |
Fattore di correzione dell'arco di contatto [-] |
c 2 |
Fattore di servizio [-] |
c 3 |
Fattore correzione lunghezza cinghia [-] |
c 4 |
Fattore di correzione del numero di cinghie [-] |
c 5 |
Fattore di correzione del numero di pulegge [-] |
z |
Numero di cinghie [-] |
P R |
Livello di potenza della cinghia per lo specifico scheletro di trasmissione [W] |
P |
potenza da trasmettere [W] |
v |
Velocità della cinghia [m/s] |
v max |
Velocità massima ammissibile della cinghia [m/s] |
