Per inserire i componenti con iMate corrispondenti in un assieme, utilizzare Posiziona componente. È possibile posizionare più istanze del componente.
Durante il posizionamento di membri di una famiglia di iPart o di iAssembly, gli iMate vengono abbinati in base al modo in cui vengono specificati nella famiglia. Un membro può includere iMate senza valori di offset, mentre un altro può presentare un offset di un valore specificato.
Suggerimento: In qualsiasi momento, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Usa iMate per attivare o disattivare l'opzione.
Corrispondenza automatica di iMate tramite le opzioni Posiziona interattivamente con iMate o Genera automaticamente iMate in posizione
Durante il posizionamento del componente, è possibile applicare iMate automaticamente. Nella finestra di dialogo Apri, selezionare Posiziona interattivamente con iMate o Genera automaticamente iMate in posizione. È inoltre possibile selezionare Usa iMate nel menu contestuale. Il primo elemento corrispondente è il primo nome nell'elenco corrispondenze del componente di destinazione.
Nota: Le proprietà delle definizioni di iMate devono sempre corrispondere affinché sia possibile abbinare le definizioni di iMate. Le definizioni di iMate con elenchi corrispondenze e nomi corrispondenti, ma prive di proprietà corrispondenti, non verranno abbinate.
Nota: Gli elenchi corrispondenze non impediscono agli altri iMate di corrispondere una volta che tutti gli iMate nell'elenco corrispondenze vengono incorporati. L'elenco corrispondenze determina l'ordine in cui vengono incorporati gli iMate
ProdName esegue una serie di tentativi relativi a tutti i possibili nomi di corrispondenza prima di tentare di eseguire la corrispondenza di proprietà iMate, senza considerare i nomi e gli elenchi corrispondenze.
Ripetere la procedura per selezionare e posizionare ulteriori componenti con iMate definiti. Assicurarsi che, nella finestra di dialogo Apri, l'opzione Posiziona interattivamente con iMate o Genera automaticamente iMate in posizione sia ogni volta selezionata.
Suggerimento: Quando si posizionano automaticamente componenti con iMate definiti, è possibile posizionare la parte al di fuori dell'area di visualizzazione corrente. Per impostare il comportamento di default della finestra in modo che ingrandisca automaticamente la parte posizionata, usare la scheda Assieme della finestra di dialogo Opzioni.
Anteprima di soluzioni iMate durante il posizionamento
Al momento del posizionamento di un componente utilizzando gli iMate, utilizzare la modalità di anteprima per scorrere ciclicamente gli iMate sul componente e quelli sul componente di destinazione. È possibile accettare o ignorare le soluzioni in base alle esigenze.
Quando il componente viene visualizzato prima in anteprima, è trasparente, ad indicare che non è stato ancora posizionato nell'assieme. Accettare il risultato di iMate per posizionare il componente. Se il componente dispone di più definizioni di iMate, il componente perde la trasparenza una volta accettato il primo risultato di iMate. Ciò non significa che siano state abbinate tutte le definizioni di iMate sul componente.
- Aprire un file di assiemi che contenga una o più componenti con iMate.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla
gruppo Componente
Posiziona. Individuare un componente avente uno o più vincoli iMate definiti e selezionarlo. Nella finestra di dialogo Apri, selezionare Posiziona interattivamente con iMate o Genera automaticamente iMate in posizione, quindi fare clic su Apri.
- Al momento del posizionamento di un componente con iMate, fare clic sul mouse per accettare la coppia di iMate visualizzata in anteprima nella finestra grafica.
- Se non sono possibili corrispondenze aggiuntive, il componente viene posizionato e l'istanza successiva del componente viene visualizzata in anteprima.
- Se sono possibili corrispondenze aggiuntive, il componente viene vincolato con la corrispondenza accettata e viene visualizzata in anteprima la corrispondenza successiva.
- Premere INVIO o fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto per posizionare il componente con gli iMate selezionati.
Sono disponibili opzioni aggiuntive per risolvere gli iMate durante il posizionamento. Utilizzare il tasto di scelta rapida o fare clic con il pulsante destro del mouse ed eseguire la selezione dal menu contestuale.
Tasti di scelta rapida e
opzioni del menu contestuale -
CTRL + I
- L'opzione Usa iMate viene attivata e disattivata. Se gli iMate sono abbinati, consente di ignorare tutte le corrispondenze di iMate e di ritornare al comando Posiziona componente.
- Posiziona su tutti gli iMate corrispondenti consente di accettare le corrispondenze già accettate, di generare corrispondenze per le definizioni di iMate del componente restante e, infine, di posizionare il componente. Quindi viene visualizzata in anteprima l'istanza successiva del componente.
- Barra spaziatrice
- Ignora restanti risultati iMate consente di utilizzare le corrispondenze accettate e di posizionare il componente senza valutare altre soluzioni. Quindi viene visualizzato in anteprima il componente successivo.
CTRL + INVIO
- Genera restanti risultati iMate utilizza le corrispondenze accettate e genera altre soluzioni. Quindi viene visualizzato in anteprima il componente successivo.
- Riavvia ignora tutte le corrispondenze di iMate accettate e riavvia l'operazione di corrispondenza degli iMate.
- Tasti freccia destra/sinistra
- iMate assieme precedente o successivo consente di visualizzare ciclicamente gli iMate sull'assieme. Ogni volta che uno degli elementi viene selezionato, il componente in fase di posizionamento viene visualizzato in anteprima in corrispondenza della nuova posizione.
- Tasti freccia su/giù
- iMate componente precedente o successivo consente di visualizzare ciclicamente gli iMate sul componente in fase di posizionamento. Ogni volta che uno degli elementi viene selezionato, il componente viene visualizzato in anteprima in base al relativo nuovo orientamento.
- CTRL + Tasti freccia destra/sinistra
- iMate assieme istanza precedente o successiva consente di passare all'istanza precedente o successiva, nel caso di un assieme con più istanze.
Posizionamento di più componenti con iMate
È possibile posizionare più istanze di un componente quando si seleziona Posiziona interattivamente con iMate nella finestra di dialogo Apri. È possibile posizionare un'istanza alla volta o continuare a posizionare iMate fino a quando vi sono iMate corrispondenti nell'assieme.
gruppo Componente
- Nella finestra di dialogo Apri, selezionare Posiziona interattivamente con iMate, quindi fare clic su Apri.
- Nella finestra grafica, fare clic per posizionare il componente.
- Per posizionare istanze aggiuntive, eseguire una delle operazioni seguenti:
- Continuare a fare clic per posizionare istanze aggiuntive. Ogni istanza viene abbinata ad un iMate corrispondente fino a quando non si seleziona Fatto, dopo aver fatto clic con il pulsante destro del mouse.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Posiziona su tutti gli iMate corrispondenti. Le istanze vengono aggiunte e abbinate fino a quando non vengono soddisfatti tutti gli iMate.
Per ottenere risultati ottimali, pianificare e creare in anticipo tutte le corrispondenze di iMate possibili. I nomi all'interno dell'elenco corrispondenze vengono fatti corrispondere prima della corrispondenza delle proprietà iMate. Per ogni componente da far corrispondere, includere i nomi delle corrispondenze di ogni metà delle coppie di corrispondenza. Ad esempio, il componente A deve essere nominato nell'elenco corrispondenze del componente B e viceversa.
Nota: Se è stato specificato che i componenti vengano completamente vincolati una volta posizionati, è possibile risolvere tutti gli iMate contemporaneamente.
- Durante la selezione del componente, assicurarsi di selezionare Genera automaticamente iMate in posizione.
- Una volta posizionato il componente, vengono applicate tutte le soluzioni iMate possibili e il comando termina.
- Se è stato attivato Posiziona interattivamente con iMate, è ancora possibile risolvere più iMate. Quando il componente viene posizionato e vengono visualizzati in anteprima i primi iMate, non fare clic per accettare. Esaminare i componenti per verificare che siano vincolati in base alle esigenze. In caso contrario, fare clic sulla freccia destra per visualizzare in anteprima l'iMate assieme successivo.
- Fare clic per accettare la corrispondenza.
- Quando viene visualizzata la coppia successiva di iMate, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Genera restanti risultati iMate.
Creazione di corrispondenze di iMate usando la combinazione ALT + trascinamento
Quando un componente viene selezionato per corrispondere ad un iMate, tutti gli iMate non incorporati nel componente diventano visibili. Quando si comincia a trascinare un iMate selezionato, vengono visualizzati i simboli iMate di tutti gli iMate corrispondenti validi.
- Aprire un file di assiemi.
gruppo Componente
Posiziona
per inserire uno o più componenti con iMate definiti. Assicurarsi che Posiziona interattivamente con iMate o Genera automaticamente iMate in posizione non siano selezionati.
- Selezionare un componente che contenga un iMate da far corrispondere.
- Tenendo premuto il tasto ALT, fare clic su un simbolo iMate e trascinarlo sopra al simbolo di un iMate corrispondente su un altro componente. Una volta iniziato il trascinamento, è possibile eventualmente rilasciare il tasto ALT. Quando il secondo simbolo di iMate appare evidenziato e un segnale acustico di snap indica che i componenti sono vincolati, fare clic per posizionarli.
Continuare a selezionare gli iMate e ad eseguire le corrispondenze, in base alle esigenze.
Nota: Usando questo stesso metodo, è possibile far corrispondere un iMate ad una geometria.
