- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Ambienti
gruppo Converti Calcolatore saldatura scalettata per tubi.
- Nella scheda Calcolo, immettere i parametri di input.
- Per calcolare il giunto, fare clic su Calcola. I risultati vengono visualizzati nella sezione Risultati sul lato destro della scheda Calcolo.
- Fare clic su OK per inserire il calcolo del giunto saldato in ProdName.
Questa procedura consente di creare un esempio utilizzando specifiche campione.
- Avviare il Calcolatore giunto per tubi scalettato saldato.
- Nella scheda Calcolo:
- Selezionare Progettazione giunto come Tipo di calcolo della resistenza.
- Impostare la Forza su 2000 N.
- Impostare il diametro tubo interno su 40 mm.
- Impostare lo spessore tubo interno su 7,5 mm.
- Impostare lo spessore tubo esterno su 7,5 mm.
- Selezionare Saldatura in rame come materiale di apporto.
- Impostare il Fattore di sicurezza taglio su 3 ul.
- Selezionare il Materiale di base Acciaio fuso.
- Fare clic su Calcola. Visualizzare i risultati nella sezione Risultati.
- Fare clic su OK.
