Finestra di dialogo Generatore componenti degli ingranaggi cilindrici - Scheda Calcolo
Questa scheda è un'estensione della scheda Progettazione. Consente di calcolare i dati del generatore in base alle selezioni effettuate nella scheda Progettazione.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Ingranaggio cilindrico , quindi fare clic sulla scheda Calcolo.
Metodo di calcolo della resistenza
Consente di specificare il metodo di calcolo della resistenza da utilizzare. Per aprire la finestra di dialogo per il calcolo della resistenza, fare clic su Fattori nella parte inferiore della scheda Calcolo.
Nota: La finestra di dialogo Fattori è disponibile per i calcoli ANSI, ISO, DIN e CSN.
Carichi
Specifica i carichi e calcola le proporzioni di resistenza che definiscono forze, momenti e velocità in base alla potenza, al numero di rivoluzioni, nonché all'efficienza degli ingranaggi specificati.
Efficienza
L'efficienza è il rapporto di momento di un set di ingranaggi diviso per il rapporto di trasmissione.
Valori del materiale
Avvertimento Determina in modo empirico i parametri relativi alla resistenza del materiale e riporta i valori minimi applicabili ad un gruppo di materiali. Sebbene tali valori siano prossimi ai valori ottenuti mediante la misurazione di materiali specifici, per i calcoli finali è consigliabile utilizzare i parametri riportati nelle specifiche tecniche del materiale fornite dal produttore.
Materiale
Consente di specificare i valori relativi ai materiali immessi dall'utente o di selezionare il materiale desiderato dal database dei materiali.
Se viene selezionato un materiale dal database dei materiali, i relativi valori vengono inseriti automaticamente nei cinque campi di modifica successivi, che quindi vengono bloccati. Per sbloccare il campo, deselezionare la casella.
Sollecitazione di flessione ammissibile
Consente di specificare la sollecitazione di flessione ammissibile.
Sollecitazione di contatto ammissibile
Consente di specificare la sollecitazione di contatto ammissibile.
Modulo di elasticità
Noto anche come modulo di Young, è il rapporto tra sollecitazione unitaria e deformazione unitaria entro il limite proporzionale di un materiale in tensione o compressione.
Coefficiente di Poisson
Il coefficiente di Poisson è il rapporto tra deformazione laterale e deformazione longitudinale per un determinato materiale soggetto a sollecitazioni longitudinali uniformi entro il limite proporzionale. Il termine è presente in alcune equazioni associate alla resistenza dei materiali.
Trattamento termico
Consente di specificare il tipo di trattamento in una finestra di dialogo a parte.
Input
Durata utile richiesta
Fare clic sulla freccia accanto al campo di modifica per selezionare i valori da una tabella.
Fattori
Apre la finestra di dialogo Fattori in cui è possibile specificare i relativi valori.
Nota: La finestra di dialogo Fattori è disponibile per il calcolo ANSI, ISO, DIN e CSN.
Precisione
Apre la finestra di dialogo Precisione in cui specificare i relativi valori.
Standard
Consente di specificare una norma di precisione mediante selezione di un valore dall'elenco.
(Altre opzioni)
Consente di visualizzare una serie di opzioni aggiuntive per la progettazione degli ingranaggi cilindrici. Per visualizzare la sezione Altre opzioni, fare clic su Altre opzioni nell'angolo inferiore destro della scheda Calcolo.
Tipo di calcolo del carico
Potenza, Velocità Momento
Calcola il momento in base alla potenza e alla velocità.
Momento, Velocità Potenza
Calcola la potenza in base al momento e alla velocità.
Potenza, Momento Velocità
Calcola la velocità in base alla potenza e al momento.
Tipo di calcolo della resistenza
Verifica calcolo
Consente di eseguire il calcolo della verifica della resistenza.
Progettazione materiale
Consente di calcolare i valori minimi del materiale che soddisfano la condizione di resistenza del calcolo della resistenza corrente.
Progettazione geometria
Consente di progettare la geometria (la più piccola) in base alla verifica della resistenza.
Valori limite
Fattore di sicurezza minimo
Sicurezza minima richiesta in contatto e in tensione.
Risultati
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
In questa sezione vengono visualizzati i valori calcolati e la verifica della resistenza della chiavetta. I valori vengono calcolati attivando il comando Calcolo.
È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare.
Riepilogo dei messaggi
Visualizza i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea nella parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari.
Comandi menu
