Giunti a sovrapposizione saldati: formule di calcolo
Sollecitazione ammissibile
Sollecitazione a taglio giunto
Lunghezza minima della sovrapposizione
Verifica della resistenza
τ τ A
Progettazione della lunghezza ottimale della sovrapposizione
Anticipa che la rottura si verifica nel giunto, non nel materiale di base.
L opt = max {L min , L 1 }
dove:
Significato delle variabili utilizzate per le unità metriche:
S US
Resistenza del giunto nel taglio [MPa]
k S
Fattore di sicurezza taglio
F
Forza trasferita [N]
b
Larghezza delle parti connesse [mm]
s
Spessore delle parti connesse [mm]
S Ub
Resistenza a trazione del materiale di base [MPa]
L
Lunghezza della sovrapposizione [mm].
Significato delle variabili utilizzate per le unità imperiali:
S US
Resistenza del giunto nel taglio [psi]
k S
F
Forza trasferita [lb]
b
Larghezza delle parti connesse [in]
s
Spessore delle parti connesse [in]
S Ub
Resistenza a trazione del materiale di base [psi]
L
Lunghezza della sovrapposizione [in]
Valori guida per la resistenza dei giunti saldati (con metallo di apporto)
Leghe per saldatura a dolce
Metalli di apporto per brasatura
