Utilizzare Creazione componente per preparare una parte o una iPart per la pubblicazione in una categoria del Centro contenuti che richiede la creazione.
- Aprire una parte o una iPart in Autodesk Inventor.
- Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Gestione
gruppo Crea
Componente.
- Nella finestra di dialogo Creazione componente, gli elementi contrassegnati in rosso rappresentano le impostazioni richieste per la pubblicazione.
Selezionare una categoria del Centro contenuti in cui eseguire la pubblicazione. Le opzioni nella finestra di dialogo cambiano per soddisfare i requisiti per la categoria selezionata.
- Nel campo Mappaggio iMate, creare il mappaggio iMate. Selezionare una riga, quindi scegliere un'opzione nella colonna Selezione. Selezionare la geometria o le geometrie di lavoro nella finestra grafica o nel browser.
Se lo si desidera, rinominare gli iMate.
- Nella scheda Mappaggio parametri, associare i parametri categoria alle colonne della tabella di iPart o ai parametri della parte creata. I parametri della categoria che richiedono il mappaggio sono contrassegnati con uno sfondo giallo.
Suggerimento: Immettere un valore specifico nel campo Parametri modello. Il valore viene quindi utilizzato per tutti i membri della famiglia creata.
- Fare clic su OK per terminare la creazione. Fare clic su Pubblica ora per avviare il comando Pubblica parte.
