Aggiunge uno smusso su uno spigolo della sezione albero. È possibile aggiungere solo uno smusso sullo spigolo dell'albero.
È possibile inserire uno smusso a sinistra o a destra nella sezione albero selezionata.
Nota: Nel caso di uno smusso già creato, non è possibile modificare il metodo di creazione dello smusso stesso.
- Accesso
- Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Albero. Nella scheda Progettazione, selezionare Cilindro nel controllo struttura. Nel menu a discesa Lavorazioni primo spigolo o Lavorazioni secondo spigolo, selezionare Smusso .
Metodo
Specifica la modalità di creazione dello smusso.
- Distanza
- Crea uno smusso con la stessa distanza di offset rispetto allo spigolo su entrambe le facce. È possibile selezionare un solo spigolo, più spigoli o una catena di spigoli. L'opzione Aspetto vertice consente di specificare l'aspetto del vertice.
- Distanza e angolo
- Crea uno smusso definito dall'offset rispetto ad uno spigolo e dall'angolo compreso tra una faccia e l'offset. È possibile smussare contemporaneamente più spigoli o tutti gli spigoli della faccia selezionata.
- Due distanze
- Crea uno smusso su un solo spigolo usando la distanza specificata per ogni faccia. Gli spigoli possono essere concatenati.
- Conferma l'input del componente.
- Chiude la finestra di dialogo.
