Creare un file di presentazione (IPN) e inserire un modello nella prima scena. Creare più scene per utilizzare diversi modelli di origine o diversi gruppi di rappresentazioni in un file di presentazione.
- Per creare un file di presentazione:
- Dal menu dell'applicazione: fare clic su File
Nuovo. In Crea nuovo file, selezionare il modello di IPN di default oppure individuare e selezionare un altro modello IPN, quindi fare clic su Crea.
- In un file di assiemi: fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'assieme nel browser e selezionare Crea presentazione dal menu contestuale. La vista è basata sull'ultima rappresentazione della vista di disegno attiva.
- Nella finestra di dialogo Inserisci, individuare e selezionare un file di modello da inserire nella prima scena.
- Per specificare le rappresentazioni del modello, nella finestra di dialogo Seleziona assieme, fare clic su Opzioni. Quindi, nella finestra di dialogo Opzioni apertura file:
- Fare clic su Apri per inserire il modello nel file di presentazione.
Come aggiungere una scena ad una presentazione
Nel browser Modello, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo principale e fare clic su Crea scena. Quindi selezionare un file del modello di origine e le rappresentazioni del modello e fare clic su Apri.
È possibile copiare una scena e incollarla all'interno della presentazione. Il modello di origine e tutti gli aggiustamenti di posizione e le azioni dalla scena di origine sono inclusi nella copia. È possibile rinominare le scene utilizzando le convenzioni di denominazione.
Come utilizzare le rappresentazioni della vista disegno in una scena
Quando si crea una scena, è necessario selezionare una rappresentazione della vista disegno da utilizzare e impostare l'opzione Associativa.
Per modificare la rappresentazione della vista disegno o l'impostazione Associativa per una scena esistente, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla scena nel browser, quindi selezionare Rappresentazioni. Quindi modificare le impostazioni nella finestra di dialogo Rappresentazioni e fare clic su OK.
Per modificare la visibilità o l'opacità di un componente in una scena di presentazione associativa con una rappresentazione della vista disegno, interrompere l'associatività o sostituire la proprietà. Nella finestra di messaggio, selezionare:
- Interrompi per annullare l'associatività tra la scena e la rappresentazione della vista del disegno di origine. Il pulsante Interrompi consente di deselezionare l'opzione Associativa nella finestra di dialogo Rappresentazioni per la scena corrente.
- Sostituisci per bloccare l'associatività della vista del disegno per la proprietà modificata. L'opzione Associatività rimane selezionata per la scena. Se viene modificata la rappresentazione della vista disegno nell'assieme di origine, tutte le sostituzioni delle proprietà nella scena vengono mantenute e vengono aggiornati solo i valori originali delle proprietà.
