Fare riferimento alle informazioni sui miglioramenti apportati ad Inventor che interessano l'ambiente di assiemi.
Per ulteriori informazioni, vedere Come gestire le relazioni derivate.
Pubblicazione di nuove Inventor® Ideas
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di visibilità dei componenti dell'assieme, vedere Visibilità dei componenti dell'assieme.
Per ulteriori informazioni sulle presentazioni, vedere Informazioni sulle presentazioni, le viste esplose e la pubblicazione
Sostituzione degli stati modello
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sugli Stati modello.
Centro contenuti
Quando il contenuto riutilizzabile, ad esempio i componenti del Centro contenuti, le librerie dei componenti personalizzate e così via, si trova nell'area di lavoro del progetto o viene identificato nel file di progetto come librerie, tale contenuto non viene evidenziato con testo rosso come nelle release precedenti. Tutti i componenti non presenti nelle librerie e all'esterno dell'area di lavoro del progetto continuano ad essere evidenziati con testo rosso.
Per ulteriori informazioni, vedere gli argomenti elencati in Centro contenuti.
Comando "Seleziona tutti i componenti invisibili"
Ora è possibile selezionare tutte le parti all'interno di un assieme impostate come Invisibili, in modo da non dover selezionare manualmente ciascuna parte nell'assieme o nel browser. Utilizzare la nuova opzione "Tutti i componenti invisibili" dal menu a discesa Selezione o "Seleziona tutti i componenti invisibili" nella barra degli strumenti Accesso rapido. In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse e premere il tasto MAIUSC.
È inoltre possibile assegnare un tasto di scelta rapida per i comandi utilizzando la finestra di dialogo Personalizza.
Comando "Seleziona tutti i componenti soppressi"
La nuova opzione "Seleziona tutti i componenti soppressi" consente di selezionare tutti i componenti soppressi all'interno di un assieme, in modo da poterli attivare o disattivare. È possibile accedere a questa opzione:
Utilizzare la finestra di dialogo Personalizza per assegnare un tasto di scelta rapida al comando.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di soppressione dei componenti dell'assieme, vedere Soppressione di elementi.
Distinta componenti
Per maggiori informazioni, vedere Come utilizzare la distinta componenti.
Inoltre, è ora possibile specificare le colonne e la formattazione della distinta componenti dell'assieme da esportare. L'esportazione della distinta componenti è stata allineata in modo da essere coerente con le opzioni disponibili per gli elenchi delle parti e le tabelle. L'opzione Includi titolo non è disponibile perché la tabella della distinta componenti non dispone di un titolo personalizzabile.
Per ulteriori informazioni, vedere Come esportare una distinta componenti in un foglio di calcolo o in un file di testo.
Migrazione di parti sostitute esistenti
Quando si esegue la migrazione di file di parti sostitute esistenti in Inventor 2022, il processo di verifica automatica della disponibilità di aggiornamenti non viene più avviato. La migrazione non viene interrotta inutilmente ed è possibile scoprire in seguito il collegamento con la base e utilizzare l'aggiornamento locale per ottenere la versione sostituta più recente.
Per ulteriori informazioni sulla migrazione, vedere Migrazione.
Possibilità di rinominare una rappresentazione della vista di disegno appena creata
Quando si crea una nuova rappresentazione della vista di disegno, ora è possibile modificarne immediatamente il nome. Inoltre, la copia di tale nuova rappresentazione consente di modificare direttamente il nome.
