Nella scheda Distanza di controllo vengono visualizzate le distanze misurate tra due punti.
Requisiti: il punto iniziale o finale deve far parte del progetto di calcolo corrente. Uno dei punti deve essere costituito da nuovi punti di planimetria o nuovi punti di dettaglio mobili, inclusi i punti GPS. Non è possibile controllare punti memorizzati in altri modelli di settore.
Per immettere le misurazioni, effettuare una delle operazioni seguenti.
Scheda Distanza di controllo |
Descrizione |
Soglia errori di sezione (FS) |
Specifica la soglia errori di sezione che non deve essere superata. Si tratta della differenza tra la distanza calcolata e la distanza misurata. |
Operatore |
Consente di selezionare l'operatore. |
Area Punti di dettaglio |
Per escludere o includere i punti di dettaglio dal calcolo della regolazione. È inoltre possibile applicare questi comandi all'intero progetto di calcolo. Vedere anche Configurazione dei punti di dettaglio. |
Consente di includere tutti i punti di dettaglio della sessione selezionata impostando l'attributo Attivo nella scheda Dati di misura. |
Consente di escludere tutti i punti di dettaglio della sessione selezionata disattivando l'attributo Attivo nella scheda Dati di misura. |
Aggiungi da carta |
Consente di aggiungere i punti dalla carta. Fare clic sul pulsante, quindi selezionare i punti nel disegno. |
Salva |
Consente di salvare le modifiche. |
Il comando Aggiungi da Carta non è attivato. Per poter utilizzare il comando, è necessario generare gli elementi grafici. È consigliabile usare un modello di visualizzazione in cui è stato impostato un filtro per il progetto (FID_PROJECT) che visualizzi esclusivamente i punti del progetto di calcolo selezionato.
Con Aggiungi da carta è inoltre possibile selezionare un'entità linea nella carta. Il punto iniziale o il punto finale accanto alla posizione in cui si è fatto clic verrà quindi selezionata.
La misurazione viene visualizzata in due schede, ovvero Dati di misura e Risultati.
Scheda Dati di misura |
Descrizione |
Da identif. |
Consente di visualizzare l'identificatore del primo punto. |
CC |
Consente di visualizzare il codice di campo. |
All'identif. |
Consente di visualizzare l'identificatore del secondo punto. |
CC |
Attivo |
Consente di specificare se utilizzare la misurazione nel calcolo. Deselezionare questa opzione per escludere la misurazione. |
Distanza |
Consente di specificare la distanza misurata. |
Nella scheda Risultati vengono visualizzati i residui e gli indicatori relativi ad ogni osservazione.
Scheda Risultati |
Descrizione |
Da identif. |
Consente di visualizzare l'identificatore del punto iniziale. |
CC |
Consente di visualizzare il codice di campo del punto iniziale. |
All'identif. |
Consente di visualizzare l'identificatore del punto finale. |
CC |
Consente di visualizzare il codice di campo del punto finale. |
FS |
Visualizza la soglia errori di sezione. |
Risultato |
Visualizza un'icona che indica il risultato. Per ulteriori dettagli, posizionare il cursore sull'icona e leggere la descrizione comandi. Se una distanza di controllo controlla due punti e il tipo di risultato non corrisponde, viene visualizzato il risultato peggiore. Vedere anche Misurazioni della distanza di controllo. |
È disponibile un risultato per il punto iniziale e per il punto finale. Se il tipo di risultato non è uguale, nell'interfaccia utente viene visualizzato quello peggiore.
