Nella scheda Trasformazione, selezionare una sessione per
Nella scheda Trasformazione vengono visualizzate le coordinate importate da uno strumento di tipo GPS.
Scheda Trasformazione |
Descrizione |
Seleziona sessione/nome |
Consente di selezionare la sessione da visualizzare. Per impostazione predefinita, il nome della sessione è GPS <numero>. |
Consente di creare una sessione. Usare questa funzione per aggiungere manualmente una sessione al progetto di calcolo corrente. |
Consente di eliminare la sessione selezionata. |
Area Punti di dettaglio |
Per escludere o includere i punti di dettaglio dal calcolo della regolazione. Il comando viene applicato alla sessione selezionata. È inoltre possibile applicare questi comandi all'intero progetto di calcolo. Vedere anche Configurazione dei punti di dettaglio. |
Consente di includere tutti i punti di dettaglio della sessione selezionata impostando l'attributo Attivo nella scheda Dati di misura. |
Consente di escludere tutti i punti di dettaglio della sessione selezionata disattivando l'attributo Attivo nella scheda Dati di misura. |
Area Sessione |
Consente di visualizzare la misurazione della sessione. |
Nome |
Consente di visualizzare il nome della sessione. Se si utilizza il nome di default, il campo risulterà vuoto. Il nome di default è GPS <numero> che viene visualizzato sotto Seleziona sessione/nome. Per modificare il nome, immetterne uno nuovo. |
Numero |
Consente di visualizzare il numero della sessione. Il numero della sessione viene creato automaticamente. Indica l'ordine di importazione dei file GPS. Attenzione:
È possibile utilizzare il numero della sessione per controllare come vengono determinati i parametri della trasformazione. Ad esempio, per determinare i parametri della trasformazione utilizzando una sessione specifica, è possibile richiamarla utilizzando il numero corrispondente. Vedere Parametri della trasformazione. |
Strumento |
Consente di specificare lo strumento. |
Operatore |
Consente di specificare l'operatore. |
Parametro |
Consente di visualizzare i parametri della trasformazione: conversione, rotazione e scala. Fare clic su Vedere Parametri della trasformazione. |
La misurazione viene visualizzata sia nella scheda Dati di misura che nella scheda Risultati.
Scheda Dati di misura |
Descrizione |
Identificatore |
Identificatore univoco, ad esempio un numero di punto. Importato dai dati rilevati sul campo. |
CC |
Codice di campo che specifica la classe di entità geografiche del punto. Importato dai dati rilevati sul campo. |
Tipo di punto |
Consente di specificare se si tratta di un
Vedere anche Misurazione - Tipi di punto. |
Attivo |
Consente di specificare se un punto viene utilizzato per l'approssimazione o per il calcolo della regolazione. |
E |
Scostamento verso est. Consente di visualizzare le coordinate misurate nella direzione est-ovest. |
E std. |
Consente di visualizzare la deviazione standard per lo scostamento verso est. Importato dalle impostazioni dello strumento. |
N |
Consente di visualizzare le coordinate misurate nella direzione nord-sud. |
N std. |
Consente di visualizzare la deviazione standard per lo scostamento verso nord. Importato dalle impostazioni dello strumento. |
A |
Consente di visualizzare l'altezza misurata. |
A std. |
Consente di visualizzare la deviazione standard dell'altezza. Importato dalle impostazioni dello strumento. |
Nella scheda Risultati vengono visualizzati i residui e gli indicatori relativi ad ogni osservazione.
Scheda Risultati |
Descrizione |
Identificatore |
CC |
Vi |
Consente di specificare l'errore residuo dell'osservazione. |
Zi |
Consente di specificare l'affidabilità locale. Vedere anche Zi dell'affidabilità locale. |
Nabla |
Consente di specificare l'errore maggiore non rilevabile dell'osservazione. |
Wi |
Consente di visualizzare l'errore dei residui normalizzati dell'osservazione. Vedere anche Wi dell'errore dei residui normalizzati. |
Gi |
Consente di specificare la dimensione stimata di un errore nell'osservazione. Vedere anche Wi dell'errore dei residui normalizzati. |
