Creazione di una rappresentazione di schema
Come creare una rappresentazione di schema
  1. Nell'area di lavoro Manutenzione, aprire una Carta modello di settore o un progetto di modello di settore Enterprise. https://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/jsonp?v=2022&p=MAP&l=ITA&accessmode=live&guid=GUID-F6A3545C-5E3C-47F9-A996-3741B310A9D0#GLOSSENTRY_60F998B7184A470C980DEF966EC2505E
  2. Fare clic sulla scheda Inizio > gruppo Fonte dati.
  3. Selezionare lo schema con cui si desidera lavorare nell'elenco Rappresentazione.
  4. In Esplora flusso di lavoro, fare clic con il pulsante destro del mouse su Crea schema. Fare clic su Esegui.
  5. Effettuare una delle operazioni seguenti:
    • Fare clic su Seleziona nella carta. Selezionare le entità geografiche da includere nello schema.
      Nello schema disponibile nell'area Esamina e modifica la selezione di Esplora entità geografiche vengono inseriti i dati ricavati dalle entità geografiche selezionate.
    • Fare clic su Seleziona da tracciamento. Definire un tracciamento di rete, quindi fare clic su OK.
      Nello schema disponibile nell'area Esamina e modifica la selezione di Esplora entità geografiche vengono inseriti i dati ricavati dalle entità geografiche tracciate.
      È possibile selezionare una condizione di arresto esistente mediante il flusso di lavoro Seleziona da tracciamento dello schema. Non è possibile modificare una condizione di arresto esistente, tuttavia è possibile definirne una nuova mediante il flusso di lavoro dello schema. La nuova condizione di arresto viene salvata nel database. È possibile modificare la nuova condizione di arresto.
      La direzione del tracciamento viene impostata inizialmente dal valore di direzione nel modello di tracciamento. È possibile ignorare la direzione mediante il flusso di lavoro schema. Questo valore viene quindi memorizzato in TB_SETTINGS. Quando si utilizza un modello di tracciamento attraverso il flusso di lavoro dello schema, viene applicato il valore TB_SETTINGS. Il valore di direzione nel modello di tracciamento salvato nel database non viene modificato.
    • Utilizzare la funzione Selezione specifica di entità geografiche per esplorare la struttura del modello di settore e visualizzare i moduli delle classi di entità geografiche da includere nel tracciamento. Selezionare le entità geografiche in base all'attributo oppure includere tutte le entità geografiche nella classe di entità geografiche. Fare clic su per aggiungere le entità geografiche della finestra di dialogo al flusso di lavoro Esplora entità geografiche schemi.
      Le entità geografiche selezionate vengono aggiunte al flusso di lavoro dello schema di Esplora entità geografiche. Nella struttura del modello di settore verranno visualizzate solo le entità geografiche incluse nella topologia dello schema. Le entità geografiche selezionate compongono lo schema di Esplora entità geografiche nell'area Esamina e modifica la selezione.
  6. Esaminare la serie di entità geografiche nello schema di Esplora entità geografiche. Cancellare tutte le entità geografiche da escludere dallo schema.
  7. Fare clic su Crea per generare lo schema.
    Solo le entità geografiche incluse nella topologia dello schema verranno incluse nello schema. Le entità geografiche restanti verranno visualizzate nello schema di Esplora entità geografiche.
    Nota:
    Per aggiungere nuove entità geografiche allo schema, eseguire di nuovo il flusso di lavoro Crea schema e includere solo le nuove entità geografiche.
