Esercizio 2: Connessione al database di Access
Connettersi all'archivio dati ODBC in Connessione dati. I dati della fonte ODBC non vengono aggiunti alla Carta, in quanto non contengono informazioni spaziali. I dati del database di Access risultano disponibili per Set di strumenti AutoCAD Map 3D quando si esegue la connessione alla fonte ODBC.
Nota:
Per questo esercizio viene utilizzata la Carta geotopografica AnalyzeMap1.dwg creata e modificata negli esercizi precedenti.
Come connettersi al database di Access da Set di strumenti AutoCAD Map 3D
  1. Fare clic su scheda Iniziogruppo DatiConnetti.
  2. Nella finestra Connessione dati, in Connessioni dati per provider, fare clic su Aggiungi connessione ODBC.
  3. Fare clic sul pulsante accanto al campo Origine sotto Aggiungi nuova connessione.
  4. Nella finestra di dialogo Apri, selezionare Parcel_Owners nell'elenco Data Source Name e fare clic su Seleziona.
  5. Fare clic su Verifica connessione.
  6. Nella finestra di dialogo Nome utente e password, fare clic su Login senza immettere dati nei campi. Questo database non è stato infatti impostato per la protezione del nome utente e della password.
    Set di strumenti AutoCAD Map 3D potrà accedere ai dati non spaziali non appena si effettuerà la connessione alla relativa fonte.
  7. Chiudere la finestra Connessione dati senza aggiungere alcun elemento alla Carta geotopografica.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Join dei dati dalla fonte ODBC al layer contenente le particelle.
