Esercizio 4: Uso dei dati uniti per gli stili e i campi calcolati
Dopo aver unito i dati dei proprietari al layer delle particelle, è possibile utilizzare le informazioni unite per creare un campo calcolato e determinare gli stili.
Nota:
Per questo esercizio viene utilizzata la Carta geotopografica AnalyzeMap1.dwg creata e modificata negli esercizi precedenti.
Come creare un campo calcolato utilizzando i dati uniti
  1. Nella parte inferiore della Tabella dati, fare clic su OpzioniCrea calcolo.
  2. Nella finestra Crea calcolo, immettere un nome per il campo calcolato, ad esempio "AcresByArea".
  3. Fare clic su Proprietà per visualizzare un elenco di proprietà per il layer corrente. Selezionare ACRES.
  4. Fare clic sull'operatore di divisione (carattere barra rovesciata).
  5. Passare con il mouse sul contrassegno [valore] inserito per visualizzare una descrizione comandi con alcune opzioni. Fare clic su Immettere una proprietà. Selezionare AREA.
  6. Fare clic su Convalida per assicurarsi che l'espressione rappresenti un calcolo valido.
  7. Quando viene visualizzato il testo "L'espressione è valida", fare clic su OK per creare il campo calcolato.
    Scorrere verso destra nella Tabella datiper visualizzare il nuovo campo a sinistra dei campi uniti. Quest'ultimo sarà grigio per indicare che rappresenta un campo calcolato e non può essere modificato. È tuttavia possibile utilizzarlo per l'applicazione di stili.
  8. Chiudere la Tabella dati.
In Set di strumenti AutoCAD Map 3D è possibile visualizzare le informazioni in modo differente a seconda del livello di zoom in uso. Creare uno stile che visualizzi i nomi dei proprietari sul layer delle particelle ad un livello di zoom elevato, ma non ad un livello inferiore. I nomi dei proprietari delle particelle provengono dalla fonte dati unita.
Come creare uno stile utilizzando i dati uniti
  1. In Gestione visualizzazioni, selezionare il layer Parcels e fare clic su Stile.
  2. Fare clic sul pulsante nel campo sotto Etichetta entità geografiche.
  3. Fare clic su Aggiungi etichetta.
  4. Per Testo, selezionare Assessor|OWNERLASTNAME.
  5. Fare clic su Applica, quindi su Chiudi.
  6. Nell'Editor di stile, fare clic su Aggiungi intervallo di scala in modo da creare due intervalli di scala uguali.
  7. Impostare i limiti del primo intervallo di scala su 0-10000 e i limiti del secondo su 10000-Infinito.
  8. Selezionare il secondo intervallo di scala (10000-Infinito).
  9. Fare clic su nel campo Etichetta entità geografiche.
  10. Fare clic sulla X rossa nella parte superiore della finestra di dialogo per eliminare l'etichetta.
  11. Fare clic su Applica, quindi su Chiudi.
  12. Chiudere l'Editor di stile.
  13. Salvare il file cartografico.
Il nuovo stile Parcels visualizza i nomi dei proprietari quando si effettua uno zoom in avvicinamento sulla vista con un valore pari ad almeno 10000. Le etichette non vengono visualizzate quando si esegue lo zoom in allontanamento oltre la scala specificata.
Situazione
Sono state unite informazioni di un database di Microsoft Access ad un layer contenente particelle. È stato creato un campo calcolato utilizzando i dati combinati. È stato definito uno stile che visualizza informazioni sui proprietari delle particelle a livelli di zoom elevati ma che non visualizza tali etichette a livelli di zoom inferiori.
Per procedere con questa esercitazione, passare alla Lezione 3: Analisi dei dati per prossimità utilizzando i buffer.
