Se si utilizza Set di strumenti AutoCAD Map 3D per la prima volta, è possibile iniziare con la visualizzazione di alcuni video in questa pagina. Il primo è un video di introduzione generale al programma e alle tre aree di lavoro: Pianificazione e analisi, Disegno 2D e Manutenzione. Gli altri video mostrano come iniziare importando dati nel programma o come eseguire operazioni di base di modifica dei dati utilizzando una delle aree di lavoro. Le didascalie di testo riportate di seguito forniscono ulteriori informazioni sul contenuto di ciascun video.
Aree di lavoro e flussi di lavoro
In questo video vengono presentate le tre aree di lavoro di Set di strumenti AutoCAD Map 3D e viene mostrato il flusso di lavoro tipico per ognuna di esse.
Connessione dati
Questo video mostra come utilizzare la finestra di dialogo Connessione dati per inserire dati di diverso tipo nella Carta.
Applicazione di stili ed etichette alle entità geografiche
In questo video viene illustrato come applicare stili ed etichette a diversi tipi di entità geografiche nella Carta.
Associazione ed esecuzione di query per file DWG
In questo video viene illustrato come associare i file della Carta al file DWG corrente e quindi eseguire una query per inserire i dati.
Importazione e correzione
In questo video viene illustrato come importare i dati da altri formati di file e verificare la presenza di errori di disegno.
Digitalizzazione e tracciamento
In questo video viene illustrato come aprire un modello di settore e digitalizzare nuove entità geografiche.
Gestione dei record
Il video illustra come visualizzare i record delle risorse esistenti e modificarli per le nuove risorse.
