Esercizio 3: Uso dei profili di correzione (facoltativo)
È possibile salvare le impostazioni di correzione della cartografia in un profilo e utilizzarle successivamente. I profili sono utili in caso di automatizzazione del processo di correzione della cartografia con script o di condivisione delle impostazioni con altri utenti. I profili di correzione della cartografia vengono salvati come file *.dpf.
Nota: Se non si intende utilizzare i profili di correzione della cartografia, è possibile ignorare questo esercizio e passare a Lezione 3: Aggiunta di oggetti Carta ad una Carta.
I profili di correzione della cartografia includono tutte le opzioni specificate nelle finestre di dialogo di correzione della cartografia:
I profili di correzione della cartografia non includono gli oggetti effettivamente selezionati sui layer specificati.
In questo esercizio viene creato, salvato e modificato un profilo di correzione della cartografia.
Come creare e salvare un profilo di correzione della cartografia
  1. Individuare il file di esempio dell'esercitazione, Street_Centerlines.dwg, e aprirlo.
  2. Fare clic sulla scheda Strumentigruppo Modifica CartaCorreggi Cartografia. Trova
  3. Nella finestra di dialogo Correggi Cartografia - Seleziona oggetti, effettuare le seguenti operazioni:
    • In Oggetti da includere nella correzione Cartografia, accertarsi che Seleziona tutto sia selezionato.
    • Fare clic su Avanti.
  4. Nella finestra di dialogo Correggi Cartografia - Seleziona azioni, effettuare le seguenti operazioni:
    • In Azioni di correzione, selezionare le azioni per il profilo.
      Selezionare solo Elimina duplicati. Poiché la correzione della cartografia è più efficace quando ciascuna azione viene eseguita separatamente, è possibile creare un profilo distinto per ciascuna azione utilizzata regolarmente.
    • Fare clic su Aggiungi per aggiungere Elimina duplicati nella finestra Azioni selezionate.
    • Fare clic su Salva.
  5. Nella finestra di dialogo Salva profilo di correzione Cartografia, immettere una cartella e un nome per il profilo.
    Ad esempio, creare una cartella denominata DrawingCleanupProfiles e denominare il profilo DeleteDuplicates.dpf.
  6. Specificare un nome e un percorso, quindi fare clic su Salva.
  7. Fare clic su Fine.
  8. Se viene visualizzata la finestra di dialogo Correzione errori cartografia, fare clic su Annulla.
Come utilizzare un profilo salvato
  1. Aprire la Carta da correggere.
    Nota: Non utilizzare la Carta utilizzata negli esercizi precedenti. È già stata corretta e, pertanto, il profilo caricato non genera ulteriori risultati. Se necessario, sostituire tale Carta con la Carta di esempio originale (non corretta) scaricata.
  3. Nella finestra di dialogo di correzione della cartografia, fare clic su Carica.
  4. Selezionare il profilo e fare clic su Apri.
  5. Nella finestra di dialogo di correzione della cartografia, fare clic su Fine.
  6. Correggere eventuali errori.
Situazione
È stata utilizzata l'opzione Correggi Cartografia per rimuovere linee duplicate, geometria e oggetti imprecisi per difetto. È stato creato un profilo da utilizzare con altre Carte.
Per procedere con questa esercitazione, passare alla Lezione 3: Aggiunta di oggetti Carta ad una Carta.
