Alcune impostazioni di default per l'importazione e l'esportazione sono memorizzate nei file di inizializzazione (.ini). Quando si utilizza un nuovo formato con il Set di strumenti AutoCAD Map 3D, le relative informazioni vengono aggiunte automaticamente ai file .ini. Tuttavia, in alcuni casi, può essere necessario che l'utente modifichi manualmente tali file. Inoltre, in questi file si può impostare alcune opzioni di formattazione.
Esportazione di file SHP in un formato basato su cartella
- Aprire il file mapexport.ini utilizzando un editor di testo quale WordPad.
Il file si trova nel percorso C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2022\R24.1
- Individuare la sezione [SHP].
- Specificare File=False.
- Specificare Rootname=True.
- Specificare EntTypes=All.
- Salvare e chiudere il file .ini.
Esportazione di file SHP in un formato basato su file
Il file si trova nel percorso C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2022\R24.1.
- Specificare File=True.
- Specificare Rootname=False.
- Specificare EntTypes=Types.
Modifica delle dimensioni di segmentazione
Utilizzare questa procedura per modificare le dimensioni di segmentazione di spline, polilinee con curvatura, archi ed ellissi.
- Individuare la sezione [Options].
- Per modificare la segmentazione di spline e polilinee con tolleranza curvatura, impostare il valore SegmentionDegrees sul numero desiderato.
Per default, il valore corrisponde a due gradi.
- Per modificare la segmentazione di archi ed ellissi, individuare la sezione File relativa ad uno dei seguenti formati file: Arc/INFO, E00, MIF, MapInfo o Shape.
- Eliminare il punto e virgola all'inizio della riga seguente:
Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
- Impostare il valore FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE sul numero desiderato.
Modifica del file seme di default per l'esportazione di file DGN
- Individuare la sezione [DGCN_V7] oppure [DGN_V8] . dove è specificato il file seme di default.
- Sostituire il file seme di default con quello desiderato.
Nota: Scegliere il file seme per la versione appropriata del DGN. Se si esporta in DGN versione 7 utilizzando un file seme per DGN versione 8, l'operazione avrà esito negativo.
Esportazione di file DGN in unità imperiali
- Individuare la sezione [DGN_V7] o [DGN_V8].
- Modificare il file seme di default con quello desiderato.
Ad esempio, sostituire il file seme di default con un altro file che specifichi unità di misura imperiali anziché quelle utilizzate nel sistema metrico decimale:
Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Programmi\File comuni\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn"
Importazione di file di forma, MIF/MID, TAB o VPF
Utilizzare questa procedura per importare file di forma, MIF/MID, TAB o VPF come formati basati su cartella, a selezione multipla o basati su file.
- Aprire il file mapimport.ini utilizzando un editor di testo quale WordPad.
- Individuare la sezione File relativa ad uno dei seguenti formati file: file di forma, MIF/MID, TAB o VPF.
La sezione File è preceduta da un commento che informa che la sezione determina la modalità di importazione dei file MIF/MID e presenta diverse righe contenenti la parola "File".
- Eliminare il punto e virgola all'inizio della riga relativa all'opzione desiderata:
- File=MultiSelect
Verrà considerato un formato basato su file a selezione multipla, consentendo la selezione di uno o più file singoli da includere nel processo di importazione nella finestra di dialogo Posizione file da importare.
- File=SingleSelect
Verrà considerato un formato basato su file a selezione singola, consentendo la selezione di un unico file nella finestra di dialogo Posizione file da importare. Notare che questa non è un'opzione valida per VPF.
- File=False
Verrà considerato un formato basato su cartella e tutti i file nella cartella selezionata verranno inclusi nel processo di importazione.
- Verificare che la riga relativa alle opzioni che non si desidera utilizzare sia preceduta da un punto e virgola, Il punto e virgola indica al Set di strumenti AutoCAD Map 3D di ignorare la riga.
Specifica delle opzioni di importazione delle celle DGN
- Individuare la sezione [DGN_V7_V8].
Nota: È inoltre possibile utilizzare le opzioni di Espansione celle nella finestra di dialogo Importa per espandere le celle come blocchi o punti oppure per esploderle.
- Individuare il driver: DGN_XPAND_CELL.
- Modificarlo in CELLS2BLOCKS, EXPLODECELLS o CELLS2POINTS.
Importazione di oggetti utilizzando colori RGB (True Color)
- Individuare la sezione Color relativa a DGN_V7-V8 o MIF (MapInfo).
- Color=Closest ACI only
I valori RGB del file verranno convertiti nel valore ACI più vicino.
- Color=RGB only
I valori RGB del file verranno conservati. Agli oggetti di colore nero (0,0,0) verrà assegnato il colore DaLayer. Agli oggetti di colore bianco (255,255,255) verrà assegnato il colore ACI White.
- Color=Equivalent ACI and RGB
Per tutti i valori RGB che hanno una corrispondenza esatta con un valore ACI, gli oggetti verranno importati utilizzando il valore del colore ACI. Tutti gli altri oggetti utilizzeranno i rispettivi valori RGB.
Specifica delle impostazioni di codifica della lingua per GML nelle lingue asiatiche
- Aprire il file mapimport.ini o mapexport.ini utilizzando un editor di testo quale WordPad.
- Individuare la sezione [GML2].
- Eliminare il punto e virgola all'inizio delle righe relative alle impostazioni della codifica della lingua che si desidera utilizzare. Ad esempio, per il file mapimport.ini, di seguito vengono riportate le impostazioni che possono essere utilizzate per il giapponese.
Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
Per il file mapexport.ini, è possibile utilizzare:
Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
Nella tabella riportata di seguito vengono riepilogate alcune delle impostazioni specifiche che è possibile utilizzare.
| Lingua
Impostazioni possibili
| Cinese
Big5
GB2312
GB18030
GBK
| Giapponese
EUC-JP
Shift-JIS
| Coreano
EUC-KR
KSC5601
Specifica delle proprietà degli oggetti
