Collegamento automatico dei record di database agli oggetti
Se le informazioni nella Carta, ad esempio i dati oggetto, il testo o i dati degli attributi di blocco, corrispondono alle informazioni in una tabella di database, è possibile creare automaticamente collegamenti ad un record corrispondente della tabella di database per ogni oggetto selezionato.
Come collegare automaticamente i record agli oggetti utilizzando dati oggetto
  1. Nella riga di comando, digitare mapod2ase.
  2. Nella finestra di dialogo Converti dati oggetto in collegamenti database in Tabella dei dati oggetto di origine, selezionare una tabella di dati oggetto.
  3. Selezionare Rimuovi dati dagli oggetti elaborati per eliminare i dati oggetto dopo la creazione del collegamento.
  4. In Modello di collegamento di destinazione, selezionare Collega dati oggetto al database.
  5. Fare clic su Definisci per specificare il modello di collegamento.
  6. Nella finestra di dialogo Seleziona modello di collegamento esistente, in Modello di collegamento, selezionare un modello di collegamento disponibile.
  7. Per ogni campo chiave nel modello di collegamento, selezionare un campo nella tabella di dati oggetto.
  8. Selezionare un'opzione di Convalida database:
    • Nessuna: crea i collegamenti senza controllare se nella tabella è presente un record corrispondente.
    • Il collegamento deve esistere: crea un collegamento solo se il valore nella Carta corrisponde al valore del campo chiave di un record esistente. Se nessun record contiene un valore corrispondente, non viene creato alcun collegamento per tale oggetto.
    • Crea se nuovo: crea un nuovo record nella tabella se nessun record esistente ha un valore corrispondente.
  9. Fare clic su OK.
  10. Nella finestra di dialogo Converti dati oggetto in collegamenti database, specificare la modalità di selezione degli oggetti con dati oggetto associati.
    Gli oggetti possono essere selezionati automaticamente o manualmente ed è anche possibile utilizzare un filtro per limitare la selezione ai layer specificati.
  11. Fare clic su Procedi.
Come collegare automaticamente i record agli oggetti utilizzando dati degli attributi di testo o di blocco
  1. Fare clic su scheda Impostazione Cartagruppo Dati degli attributi TrovaGenera collegamenti. Trova
  2. Nella finestra di dialogo Genera collegamenti dati, selezionare un tipo di collegamento.
  3. In Collegamenti ai dati, selezionare Crea collegamenti database.
  4. Selezionare un modello di collegamento.
    Se si creano collegamenti ad un testo racchiuso, selezionare un modello di collegamento contenente un solo campo chiave.
  5. Se si creano collegamenti a blocchi o a blocchi racchiusi, selezionare il nome del blocco.
    Per ogni campo chiave nel modello di collegamento, selezionare un'etichetta dall'attributo del blocco. È possibile assegnare un'etichetta ad un solo campo chiave.
  6. Selezionare un'opzione di Convalida database.
  7. Facoltativamente, selezionare Utilizzare il punto di inserimento come posizione dell'etichetta.
  8. Fare clic su OK.
  9. Immettere t per utilizzare tutti i blocchi o oggetti di testo oppure s per selezionarli singolarmente.
