È possibile esportare gli oggetti della Carta in formato SDF 2 per utilizzarli come layer in Autodesk MapGuide 6.5 e versioni precedenti.
Come esportare i dati DWG in formato SDF2
- Nell'area di lavoro Pianificazione e analisi, fare clic sulla scheda Output
gruppo Trasferimento dati cartografici
Come SDF 2.
- Nella finestra di dialogo Esporta, specificare una posizione e un nome file. Fare clic su Salva.
- Nella scheda Selezione della finestra di dialogo delle opzioni di esportazione SDF, in Tipo SDF, specificare il tipo di dati da esportare:
- Punto: punti e inserimenti.
- Linea: linee, archi (segmentati), polilinee e spline con curvature (segmentati).
- Poligono: polilinee e cerchi chiusi.
- Annotazione: testo e testom (testom esporta un singolo oggetto punto).
- Nella scheda Selezione, specificare la modalità di selezione degli oggetti da esportare.
- Nella scheda Opzioni, in Descrizione SDF, digitare una descrizione per il file SDF in cui si stanno esportando i dati.
- In Espressione dati, è possibile creare le espressioni nel modo seguente:
- Utilizzare l'opzione Chiave per definire un'espressione da utilizzare come collegamento tra il file SDF e un campo in un database esterno.
- Utilizzare l'opzione Nome per definire un'espressione nel campo Nome SDF.
- Utilizzare l'opzione URL per definire un'espressione con funzione di URL (Uniform Resource Locator).
Per creare un'espressione utilizzando dati associati all'oggetto, quali dati oggetto, dati esterni, dati degli attributi o valori delle proprietà, fare clic su… per effettuare una selezione da un elenco di dati e di proprietà disponibili.
- In Conversione coordinate, selezionare Converti in. Per specificare una conversione di coordinate come parte del processo di esortazione dei file, immettere il codice del Sistema di Coordinate.
- In Altro, selezionare Creare file di indice delle chiavi (KIF) per creare un file KIF insieme al file SDF.
- Per salvare le impostazioni in un profilo, fare clic su Salva.
- Fare clic su OK per iniziare l'esportazione dei dati.
