Come creare un percorso di ricerca per le immagini raster
Quando si inserisce un'immagine con il comando Inserisci immagine, in Set di strumenti AutoCAD Map 3D la rispettiva posizione viene memorizzata nel file cartografico. Al momento dell'apertura della Carta, Set di strumenti AutoCAD Map 3D cerca il file nella posizione memorizzata. Se l'immagine è stata spostata o eliminata, in Set di strumenti AutoCAD Map 3D viene effettuata la ricerca nel percorso di ricerca dei file di progetto.
  1. Fare clic su Opzioni.
  2. Nella scheda File, selezionare Percorso di ricerca dei file di progetto. Fare clic su Aggiungi.
    In Percorso di ricerca dei file di progetto, viene visualizzata la cartella Progettox (la x indica il successivo numero disponibile).
  3. Immettere un nome per il progetto.
    Il nome del progetto non può contenere spazi iniziali o finali.
  4. Fare clic su Applica.
  5. Una volta selezionato il nome del progetto, fare clic su Imposta corrente.
  6. Fare clic su Aggiungi.
    Sotto il nome del progetto viene creata una voce di percorso.
  7. Immettere il percorso di ricerca o fare clic su Sfoglia per selezionare una directory.
  8. Fare clic su OK.
