Utilizzo dei comandi della vista 3D
Quando si utilizzano Carte che includono dati 3D, ad esempio superfici basate su immagini raster, è possibile visualizzare diverse viste in 3D per esplorare, esaminare e analizzare la superficie da prospettive diverse.
Come passare tra le viste 2D e 3D
Come utilizzare Zoom 3D
  1. Nella barra degli strumenti Navigazione 3D, fare clic su Zoom 3D.
    La barra degli strumenti Navigazione 3D viene visualizzata quando è attiva la modalità di visualizzazione 3D.
  2. Premere INVIO, premere ESC oppure fare clic con il pulsante del mouse per uscire.
Come utilizzare Pan 3D
  1. Nella barra degli strumenti Navigazione 3D, fare clic su Pan 3D.
  2. Quando viene visualizzato il cursore a forma di mano, tenere premuto il pulsante del dispositivo di puntamento durante lo spostamento del dispositivo stesso.
  3. Se si utilizza un mouse a rotellina, tenere premuto il pulsante rotellina e spostare il mouse.
  4. Premere INVIO, premere ESC oppure fare clic con il pulsante del mouse per uscire.
Come utilizzare Orbita vincolata o Ruota attorno ad asse
  1. Nella barra degli strumenti Navigazione 3D, fare clic su Orbita vincolata 3D o Ruota attorno ad asse 3D.
  2. Fare clic e trascinare il cursore per ruotare la vista.
  3. Per uscire, premere INVIO o ESC oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Esci.
Come utilizzare la passeggiata
  1. Verificare che la "lunghezza del passo", ovvero la distanza con cui ci si sposta ad ogni passo, sia sufficientemente ampia per passeggiare su una superficie. Immettere il comando STEPSIZE e accertarsi che l'impostazione sia compresa tra 80 e 1500 oppure oltre. Il numero da utilizzare potrebbe dipendere dal livello di zoom.
  2. Nella barra degli strumenti Navigazione 3D, fare clic su Passeggiata.
  3. Viene visualizzata una finestra che descrive i controlli da tastiera da utilizzare per la passeggiata. L'uso dei tasti di direzione è una delle opzioni convenienti. Fare clic su OK.
  4. Attendere brevemente finché non viene visualizzata la tavolozza Localizzatore posizione. Rivedere le impostazioni e modificarle se necessario, quindi ridurre a icona la tavolozza o chiuderla.
  5. Utilizzare i pulsanti della tastiera per passeggiare sulla superficie. Ad esempio, utilizzare il tasto freccia su per spostarsi in avanti.
  6. Premere INVIO o ESC al termine dell'operazione.
Come cambiare lo stile di visualizzazione
  1. Immettere il comando STILIVISUAL.
  2. In Gestione stili di visualizzazione, fare doppio clic sull'immagine di esempio dello stile di visualizzazione.
    Lo stile di visualizzazione selezionato viene applicato alla superficie.
