Durante lo spostamento del cursore nella finestra di una Carta, è possibile visualizzarne la posizione nei Sistemi di Coordinate scelti.
Come tracciare le coordinate
- Fare clic sulla
.Viene visualizzato il riquadro Traccia coordinate.
- Fare clic sulla barra degli strumenti di tracciatura delle coordinate e selezionare un Sistema di Coordinate nell'elenco a discesa. Se si conosce il codice del Sistema di Coordinate desiderato, è possibile digitarlo.
- Nel riquadro Traccia coordinate vengono visualizzati il codice e la descrizione del Sistema di Coordinate.
Mentre si sposta il cursore nella finestra della Carta, la tracciatura delle coordinate aggiorna le coordinate del cursore nel Sistema di Coordinate selezionato.
Come aggiungere una tracciatura delle coordinate nel riquadro Traccia coordinate
- Posizionare il cursore sulla barra degli strumenti di tracciatura delle coordinate per visualizzare i controlli. Fare clic su
. Una nuova tracciatura delle coordinate viene visualizzata nel riquadro Traccia coordinate.
- Ripetere i passaggi da 1 a 3 per aggiungere altre tracciature delle coordinate nel riquadro Traccia coordinate.
Come rimuovere un Sistema di Coordinate nel riquadro Traccia coordinate
- Nella barra degli strumenti di tracciatura delle coordinate, fare clic su
. La tracciatura delle coordinate selezionata viene rimossa dal riquadro Traccia coordinate.
Come creare un'entità geografica utilizzando la tracciatura delle coordinate
- Avviare un comando, ad esempio LINEA o MPOLIGONO.
- Digitare le coordinate per il punto geometrico della tracciatura delle coordinate, quindi fare clic su
- Continuare come appropriato per l'entità geografica che si sta creando.
Suggerimenti
- Se la tracciatura delle coordinate rimane vuota mentre si sposta il cursore nella finestra della Carta, è possibile che alla Carta corrente non sia stato assegnato alcun Sistema di Coordinate oppure che il cursore si trovi in un'area della finestra non valida per il Sistema di Coordinate specificato.
- È possibile tracciare le coordinate mediante il Sistema di Coordinate di una specifica Carta associata. In Area di lavoro, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla Carta associata
Traccia coordinate della Carta. Viene visualizzato il riquadro Traccia coordinate, preimpostato sul Sistema di Coordinate della Carta di origine associata. Se Traccia coordinate della Carta non è disponibile, significa che non è stato assegnato alcun Sistema di Coordinate alla Carta associata.
