Informazioni generali
Questi argomenti illustrano il processo di installazione di Autodesk Nastran sul sistema operativo Linux. Riepilogo dell'installazione fornisce una guida rapida ai comandi necessari per installare Autodesk Nastran nel computer.
- È possibile scaricare il programma di installazione per Linux in un file TAR dalla pagina del programma di installazione di Autodesk Nastran per Linux.
- Il programma di installazione supporta sia l'installazione come superutente in posizioni di sistema sia l'installazione non come superutente in un percorso per il quale si dispone dei privilegi di scrittura.
- Sono supportate l'installazione di pacchetti RPM e l'installazione di cartella compresse su sistemi non RPM oppure laddove l'installazione non possa avvenire in una posizione di sistema.
- È consigliabile utilizzare le distribuzioni di Linux Red Hat Enterprise o CentOS. La versione minima supportata di queste distribuzioni è la 6.6. Le versioni precedenti non sono supportate.
- È possibile effettuare l'installare su distribuzioni di Linux diverse da Red Hat Enterprise Linux o CentOS. In questi casi, le versioni di specifici componenti di base devono essere uguali o successive rispetto a quelle fornite in Red Hat Enterprise Linux 6.6. Per dettagli, vedere la sezione Requisiti di sistema.
La versione per Linux è progettata per essere installata ed eseguita da un terminale di sistema. Non sono incluse interfacce grafiche con questa installazione e si prevede che le operazioni di configurazione e di post-elaborazione dei modelli computazionali siano effettuate con software esterno. Potenzialmente, queste operazioni vengono eseguite su sistemi che eseguono sistemi operativi alternativi, come Microsoft Windows. Questa versione è progettata per essere inviata a code in cluster Linux ed essere eseguita su nodi che possono non disporre di terminali grafici associati.
Un'installazione completa richiede due elementi:
- Un pacchetto contenente tutti i file necessari, con un nome di file simile (potrebbe non essere identico) ad Autodesk_Nastran_2022.0.0.F-14.0.0.203_Linux_64bit.tar.
- Informazioni sulle licenze. Questo sarà il nome Internet del server delle licenze di Autodesk Nastran, sotto forma di indirizzo IP numerico o di computer.dominio.com.
Questo pacchetto non fornisce un server delle licenze di Autodesk, che viene fornito in modo indipendente dal rivenditore. Può essere fornito per diversi sistemi operativi.
Convenzioni
Le seguenti convenzioni sono utilizzate per indicare sezioni specifiche di testo:
- Laddove un comando deve essere immesso in un terminale di sistema, il prompt viene indicato come ">" e il comando da immettere è racchiuso in una casella ombreggiata, ad esempio:
> ls-lrt
- Il <testo in corsivo> indica testo che richiede la sostituzione con un'opzione dell'utente.
