Utilizzare questa finestra di dialogo per esportare un'animazione in un file AVI o in una sequenza di file di immagine.
Origine
Origine
Identifica l'origine da cui esportare l'animazione. Le opzioni disponibili sono:
- Scena Animator corrente. L'animazione oggetto attualmente selezionata.
- Simulazione di TimeLiner. La sequenza di TimeLiner attualmente selezionata.
- Animazione corrente. L'animazione del fermo immagine attualmente selezionata.
Renderer
Renderer
Seleziona il renderer dell'animazione. Le opzioni disponibili sono:
- Finestra grafica. Esegue rapidamente il rendering dell'animazione; questa opzione è anche ideale per visualizzare le animazioni in anteprima.
- Autodesk. Utilizzare questa opzione per esportare l'animazione con lo stile di rendering attualmente selezionato (scheda Rendering
gruppo Raytrace interattivo
pulsante multiplo Raytracing), ad esempio Rendering pausa caffè. Suggerimento: È possibile selezionare lo stile di rendering in
Impostazioni personalizzate sulla barra multifunzione e quindi utilizzare le opzioni della finestra
Autodesk Rendering,
scheda Impostazioni, per regolare la qualità e la velocità del rendering prima di esportare l'animazione.
Output
Formato
Selezionare il formato di output. Le opzioni disponibili sono:
Opzioni
Consente di configurare le opzioni per il formato di output selezionato.
Dimensioni
Tipo
Utilizzare l'elenco a discesa per specificare come impostare le dimensioni dell'animazione esportata.
Suggerimento: Per le animazioni è possibile utilizzare una risoluzione molto inferiore rispetto alle immagini (ad esempio 640x480).
- Esplicito Consente di controllare completamente la larghezza e l'altezza (le dimensioni sono espresse in pixel).
- Usa proporzioni Consente di specificare l'altezza. La larghezza è calcolata automaticamente in base alle proporzioni della vista corrente.
- Usa vista Utilizza la larghezza e l'altezza della vista corrente.
Larghezza
Consente di specificare la larghezza in pixel, se disponibile.
Altezza
Consente di specificare l'altezza in pixel, se disponibile.
Opzioni
Fotogrammi/secondo
Specifica il numero di fotogrammi per secondo; questa impostazione è importante per i file AVI.
Nota: Quanto maggiore è il numero di fotogrammi, tanto più fluida risulterà l'animazione. Tuttavia, un numero di fotogrammi per secondo elevato incrementa notevolmente il tempo necessario per il rendering. Un valore accettabile è di norma compreso fra 10 e 15 fotogrammi per secondo.
Anti-aliasing
Questa opzione vale solo per il renderer Fermo immagine. L'anti-aliasing è utilizzato per levigare o smussare gli spigoli delle immagini esportate. Selezionare il valore adatto dall'elenco a discesa. Quanto più alto è questo numero, tanto più levigata risulterà l'immagine, ma l'esportazione richiederà più tempo. Il valore 4x è adeguato per la maggior parte delle situazioni.
