Come installare e utilizzare un Object Enabler con Autodesk Navisworks
- Procurarsi l'Object Enabler necessario ed eseguire il programma di installazione.
- Nella pagina di configurazione dell'Object Enabler, selezionare la casella di controllo per i prodotti Autodesk Navisworks pertinenti di Autodesk.
Nota: Alcuni Object Enabler dipendono da altri Object Enabler, pertanto è necessario che siano installati in un ordine specifico. Ad esempio, l'Object Enabler per AutoCAD MEP 2015 dipende dall'Object Enabler per AutoCAD Architecture 2015. Pertanto, l'Object Enabler per AutoCAD MEP 2015 deve essere installato dopo l'Object Enabler per AutoCAD Architecture.
- Fare clic su Installa. Quando l'Object Enabler è installato, fare clic su Fine.
- Eseguire Autodesk Navisworks.
- Fare clic sul pulsante di applicazione
Opzioni.
- Nell'Editor delle opzioni, espandere il nodo Lettori di file, quindi fare clic su DWG/DXF.
- Verificare che il valore del campo Versione caricatore DWG corrisponda alla versione dell'Object Enabler installato, quindi chiudere la finestra di dialogo. Ad esempio, se è stato installato l'Object Enabler per AutoCAD Architecture 2015, è necessario impostare Versione caricatore DWG su "2015".
Quando si apre un file DWG in Autodesk Navisworks, il lettore di file utilizza l'Object Enabler configurato.
