Autodesk Navisworks include attualmente otto tipi di azioni. Quando si aggiunge un'azione, nella vista Proprietà vengono visualizzate le proprietà per quel tipo di azione, che possono essere configurate immediatamente oppure in seguito.
Seleziona l'animazione da riprodurre. Se non è presente alcuna animazione di oggetti nel file di Autodesk Navisworks, la proprietà non è disponibile.
Selezionare la casella di controllo per interrompere l'animazione al termine. Se la casella è deselezionata, l'animazione torna al punto di inizio una volta riprodotta.
Definisce la posizione iniziale della riproduzione dell'animazione. Opzioni disponibili:
Definisce la posizione di fine della riproduzione dell'animazione. Opzioni disponibili:
La posizione di inizio di un segmento della riproduzione.
La posizione di fine di un segmento della riproduzione.
Seleziona l'animazione da interrompere. Se non è presente alcuna animazione di oggetti nel file di Autodesk Navisworks, la proprietà non è disponibile.
Definisce la posizione di riproduzione dell'animazione interrotta. Opzioni disponibili:
Seleziona il fermo immagine o l'animazione di un fermo immagine da visualizzare. Se non è presente alcun fermo immagine nel file di Autodesk Navisworks, la proprietà non è disponibile.
Definisce l'intervallo di tempo prima dell'esecuzione dell'azione successiva nello script.
Definisce il messaggio da inviare ad un file di testo specificato nell'Editor delle opzioni.
È possibile inserire le variabili dello Scripter nel messaggio. A tale scopo, utilizzare lo stile %nome_variabile%.
Il nome alfanumerico della variabile.
Un operando da assegnare. Si applicano le seguenti regole:
Operatori di assegnazione per la variabile in uso. È possibile utilizzare uno qualsiasi degli operatori elencati di seguito con numeri e valori booleani. L'uso delle stringhe è tuttavia limitato al solo operatore Imposta come uguale a.
Fare clic sul pulsante Imposta e utilizzare il menu contestuale per definire gli oggetti da cui ottenere la proprietà:
Il nome della variabile a cui viene applicata la proprietà.
La categoria della proprietà. I valori visualizzati nell'elenco a discesa variano in base agli oggetti selezionati.
Il tipo di proprietà. I valori visualizzati nell'elenco a discesa variano in base alla categoria di proprietà selezionata.
Il percorso del file di Autodesk Navisworks che verrà caricato per sostituire quello corrente.
Questa opzione è utile quando si dispone di una selezione di scene animate in diversi file di modello.
