Come utilizzare Apri per modifica con AutoCAD
  1. Per AutoCAD o i prodotti basati su AutoCAD, aprire innanzitutto il prodotto nel modo consueto, quindi digitare nwload nella riga di comando per caricare il plug-in nwexport.
    Nota: Se Apri per modifica deve essere disponibile ogni volta che si esegue AutoCAD, nwexport può essere aggiunto al gruppo di applicazioni di avvio in AutoCAD.
  2. Dopo l'esecuzione del pacchetto CAD e l'avvio di nwexport, tornare a Autodesk Navisworks.
  3. Fare clic sul pulsante del menu Applicazione Opzioni.
  4. Nell'Editor delle opzioni espandere il nodo Lettori di file, quindi fare clic sull'opzione DWG/DXF.
  5. Nella pagina DWG/DXF, verificare che l'opzione Converti gestori entità sia selezionata.
  6. Selezionare un oggetto nella Vista scena, quindi fare clic sulla scheda Strumenti elemento gruppo Apri per modifica Apri per modifica .
    La vista cinepresa di Autodesk Navisworks visualizza di nuovo il pacchetto CAD e lo stesso oggetto è selezionato. La selezione di oggetti viene eseguita per gestore di entità.
    Suggerimento: In alternativa, nella finestra Clash Detective fare clic sulla scheda Risultati e quindi sul pulsante Apri per modifica. La funzionalità Clash Detective è disponibile solo per gli utenti di Autodesk Navisworks Manage.
  7. Effettuare le modifiche in AutoCAD e salvarle.
  8. Tornare a Autodesk Navisworks e fare clic su Aggiorna nella barra degli strumenti Accesso rapido per visualizzare l'oggetto modificato.
Nota: La selezione di alcuni oggetti (ad esempio i blocchi) non è possibile in AutoCAD, di conseguenza l'esecuzione di Apri per modifica può non riuscire con un determinato oggetto selezionato. In tal caso, cercare di selezionare un oggetto più in alto nella struttura e riprovare.
 Menu di scelta rapida:  Apri per modifica
