Flusso di lavoro: collaborazione con BIM 360
Accedere ai modelli di BIM 360 in Navisworks per un'efficiente esperienza di connessione e collaborazione.
In questa pagina viene illustrata una panoramica generale di un flusso di lavoro connesso di BIM 360. È possibile aprire e aggiungere modelli BIM 360 o aggiungere un modello locale a un modello BIM 360, quindi allineare o modificare i modelli in Navisworks. Salvare nuovamente i modelli in BIM 360 per consentire al team di progetto di accedere a modelli coordinati aggiornati.
Accesso a BIM 360
Se non è ancora stato effettuato l'accesso ad A360, quando si fa clic su un pulsante qualsiasi della barra multifunzione di BIM 360 Glue, viene richiesto di accedere utilizzando l'ID Autodesk. In questo modo si accede automaticamente ai progetti di BIM 360 di cui si è membri.
Apertura di un modello di BIM 360
  1. Fare clic sul pulsante dell'applicazione Apri Apri da BIM 360 oppure premere Ctrl+B.
  2. Se necessario, accedere utilizzando l'ID Autodesk.
    Nota: Per default, il riquadro di selezione dei modelli viene aperto con l'ultimo progetto utilizzato. Se l'utente non dispone di progetti attivi, viene aperto il gruppo Progetti da cui è possibile selezionare un progetto.
  3. Se si tratta di una nuova sessione, selezionare una regione server.
    Nota: per modificare la sessione in corso del server, uscire e accedere di nuovo.
  4. Nel riquadro di selezione dei modelli, fare clic sulla scheda Modelli o Modelli uniti.
  5. Scorrere la finestra Cartelle e/o selezionare un modello dal riquadro di anteprima Apri.
  6. Per modificare i progetti in qualsiasi momento, fare clic su Progetti.
Apertura di un progetto di BIM 360
  1. Nel gruppo BIM 360, fare clic su Progetto.
  4. Nel riquadro di selezione dei progetti, selezionare un progetto.
Aggiunta di un modello di BIM 360
  1. Fare clic sulla scheda Inizio Aggiungi.
  2. Nel riquadro di selezione dei modelli, fare clic sulla scheda Modelli, selezionare un modello Aggiungi.
    Nota: Per aggiungere modelli non BIM 360 nel riquadro di selezione dei modelli, fare clic su Aggiungi modello locale. Se si lavora in modalità indipendente, è possibile aggiungere i modelli locali, ma non quelli di BIM 360.
Aggiornamento del modello di BIM 360
  1. Fare clic sulla scheda BIM 360 Glue gruppo Model Refresh.
    I modelli modificati in BIM 360 Glue nel corso della sessione vengono ricaricati.
Salvataggio del modello unito in BIM 360 Glue
  1. Fare clic su Salva nella barra degli strumenti Accesso rapido. In alternativa, fare clic sul pulsante dell'applicazione Salva.
  2. Nella finestra di BIM 360, selezionare una cartella di destinazione, digitare un nome per il modello Salva.
  3. Per salvare il modello come nuovo modello unito o per salvarlo in un'altra cartella di BIM 360, fare clic sul pulsante del menu Applicazione Salva con nome selezionare una cartella di destinazione e digitare un nome Salva.
     Voce di comando: CTRL+S
Salvataggio come modello di BIM 360 in locale
  1. Fare clic sul pulsante del menu Applicazione Salva con nome. In alternativa, nella finestra di BIM 360, fare clic su Salva per salvare in locale come file di Navisworks.
  2. Nella finestra di dialogo Salva con nome, selezionare una cartella locale, digitare un nome e selezionare un tipo di file di Navisworks (NWF o NWD) Salva.
    Il modello di BIM 360 verrà salvato come nuovo modello unito locale.
Apertura di Amministrazione progetto
  1. Fare clic sulla scheda BIM 360 Glue gruppo BIM 360 Project Admin.
    Verrà aperta la pagina Amministrazione progetto di BIM 360 Glue.
    Nota: Questa opzione è abilitata solo se si dispone di autorizzazioni di accesso adeguate.
