Browser foglio
Fare clic sul pulsante Browser foglio
per attivare o disattivare la finestra Browser foglio.
Barra di avanzamento matita
La barra di avanzamento situata sotto l'icona a sinistra raffigurante una matita indica la percentuale di vista corrente disegnata, ovvero la percentuale di parti omesse nel fermo immagine corrente. Quando la barra di avanzamento raggiunge il 100%, la scena è completamente disegnata, senza omissioni. Il colore dell'icona cambia durante l'aggiornamento della vista. Nella fase di disegno della scena, la matita è visualizzata in giallo. Nel caso di quantità eccessive di dati da gestire per le quali sono necessari tempi di elaborazione troppo prolungati per Autodesk Navisworks, la matita viene visualizzata in rosso, ad indicare un collo di bottiglia.
Barra di avanzamento disco
L'icona centrale raffigurante un disco indica la percentuale del modello corrente caricata dal disco, ovvero la percentuale caricata nella memoria. Quando la barra di avanzamento raggiunge il 100%, l'intero modello, incluse geometria e informazioni sulle proprietà, è caricato nella memoria. Il colore dell'icona cambia durante il caricamento di un file. Durante la lettura dei dati, il disco è visualizzato in giallo. Nel caso di quantità eccessive di dati da gestire per le quali sono necessari tempi di elaborazione troppo prolungati per Autodesk Navisworks, il disco viene visualizzato in rosso, ad indicare un collo di bottiglia.
Barra di avanzamento server Web
La barra di avanzamento situata sotto l'icona a destra del server Web indica la percentuale scaricata del modello corrente, ovvero la percentuale scaricata da un server Web. Quando la barra di avanzamento raggiunge il 100%, l'intero modello è stato scaricato. Il colore dell'icona cambia durante il caricamento di un file. Nel corso del download dei dati, l'icona del server Web è visualizzata in giallo. Nel caso di quantità eccessive di dati da gestire per le quali sono necessari tempi di elaborazione troppo prolungati per Autodesk Navisworks, l'icona del server Web viene visualizzata in rosso, ad indicare un collo di bottiglia.
Barra della memoria
Il campo a destra delle icone indica la quantità di memoria correntemente utilizzata in Autodesk Navisworks. Il valore è espresso in MB (megabyte).
