Utilizzare l'elemento Sfera rilevata per misurare una sfera o una sfera parziale su una parte. È necessario rilevare un minimo di quattro punti distribuiti sulla superficie della sfera.
Per creare un elemento Sfera rilevata:
La finestra di dialogo Sfera rilevata contiene le seguenti aree:
Nome - Inserire un nome per l'elemento. Il nome viene utilizzato nella sequenza di ispezione, nelle schede Report e Informazioni e quando si fa riferimento all'elemento in altri elementi.
Utilizza nominali - Selezionare questa casella di controllo per inserire o modificare le nominali dell'elemento, e per confrontare le misurazioni dell'elemento con i loro valori nominali. Deselezionare questa casella di controllo per disattivare i confronti con le nominali dell'elemento.
Quando questa casella di controllo è selezionata, un indicatore in tolleranza
o fuori tolleranza
viene visualizzato sull'icona dell'elemento misurato nella sequenza di ispezione; l'etichetta del bordo dell'elemento viene colorata per indicare se le misurazioni sono entro la tolleranza e nel report vengono visualizzati i valori di tolleranza, nominale, deviazione ed errore.
Quando questa casella di controllo è deselezionata, le caselle Nominale sono disattivate, non sono visualizzati indicatori di tolleranza, né nel report sono visualizzati valori sulle tolleranze, le nominali, le deviazioni e gli errori per questo elemento.
e selezionare Da entità CAD. Per sostituire le nominali con le misurazioni dell'elemento nella Misura corrente, fare clic sul pulsante e selezionare Da misura attiva.
Visibile - Selezionare questa casella di controllo per visualizzare l'elemento nella vista CAD.
Emetti nel report - Selezionare questa casella di controllo per includere l'elemento nel report.
Sistema di coordinate - Selezionare l'allineamento relativamente al quale occorre indicare le misurazioni dell'elemento.
Per specificare l'allineamento durante l'ispezione, selezionare <Allineamento attivo>. È quindi possibile selezionare l'allineamento nell'elenco Allineamento attivo, o aggiungendo un elemento Allineamento attivo alla sequenza di ispezione.
Angolo iniziale - Inserire gli angoli iniziali della feature relativamente ai vettori di orientamento. La casella superiore specifica l'angolo azimutale iniziale; la casella inferiore specifica l'angolo di elevazione iniziale.
Angolo finale: inserire gli angoli finali della feature relativamente ai vettori di Orientamento. La casella superiore specifica l'angolo azimutale finale; la casella inferiore specifica l'angolo di elevazione finale.
Lato materiale - Selezionare il lato da cui rilevare la feature. Selezionare:
Algoritmo di adattamento - Selezionare l'algoritmo con cui si desidera calcolare l'elemento. Selezionare:
Diametro: inserire la nominale e le tolleranze per il Raggio o il Diametro della feature.
Centro: inserire la nominale e le tolleranze per la posizione del punto centrale della feature.
Sfericità: inserire la differenza accettabile Massima tra i punti dalla deviazione positiva più grande e la deviazione negativa più grande dalla sfera Best-fit. Se la differenza tra la deviazione positiva più grande e la deviazione negativa più grande è superiore al valore Massimo, la sfericità sarà fuori tolleranza.
Orientamento: specificare il vettore da cui sono calcolati gli angoli di inizio e fine dell'elevazione durante la creazione di una sfera parziale.
Secondo orientamento: selezionare il vettore secondo cui sono calcolati l'angolo iniziale e l'angolo finale di Azimut durante la creazione di una sfera parziale.
Accetta automaticamente attivato - Selezionare questa casella di controllo per salvare le misurazioni degli elementi non appena si ha rilevato il numero di punti specificato nella casella Punti. Se è stato riprodotto l'elemento all'interno della sequenza di ispezione, PowerInspect riproduce automaticamente il prossimo elemento. Deselezionare la casella di controllo per selezionare il numero di punti da rilevare e salvare le misurazioni manualmente. Questa opzione è disponibile solo quando un elemento non dispone del percorso sonda.
Sorgenti punti - Selezionare questa scheda per usare punti rilevati da altri elementi per misurare questo elemento.
Ad esempio, è possibile utilizzare la scheda per creare un cilindro misurato combinando misurazioni da cerchi rilevati in cima e in fondo alla feature.
Per specificare le sorgenti dei punti rilevati, selezionare uno o più elementi nell'elenco Sorgenti disponibili, quindi fare clic su
per aggiungerli all'elenco Sorgenti selezionate.
Per rimuovere le sorgenti, selezionare gli elementi nell'elenco Sorgenti selezionate, quindi fare clic su
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e salvare le modifiche.
