In base alle impostazioni di default, quando si rileva una parte manualmente, PowerInspect utilizza la compensazione sonda automatica per determinare la direzione in cui è applicata la compensazione per le dimensioni della sonda. Pertanto è necessario orientare la sonda in modo che si trovi vicino alla normale della superficie della feature. Se non è possibile orientare la sonda verso la feature che si vuole misurare, è possibile controllare la direzione della compensazione sonda prendendo un punto esterno prima di prendere il punto sulla parte. Il modo di utilizzare i punti di pre-contatto dipende dall'elemento che si desidera rilevare:
Per misurare feature utilizzando i punti di pre-contatto:
per attivare la modalità pre-contatto. Il pulsante passa a
e tornare alla compensazione automatica della sonda.
