Come aggiungere una cella a una riga:
- Identificare il file HTML che si desidera modificare all'interno dell'insieme di template personalizzato, ed aprirlo con un redattore di testo.
- Individuare la riga in cui si desidera inserire la cella, ad esempio:
<tr>
<th>PowerMILL Version</th><td>{version} CodeBase {codebase}</td>
</tr>
- Aggiungere una nuova riga al di sopra del tag </tr>, quindi immettere i dettagli della cella. Ad esempio, per aggiungere una cella contenente l'anno di un progetto, immettere:
<th>Year</th><td>{project.year}</td>
I tag <th></th> contengono l'etichetta della cella, mentre i tag <td></td> contengono i valori.
- Salvare il file.
- Provare ad utilizzare il template per verificare se il risultato è soddisfacente.
Come aggiungere una fila di celle:
- Individuare l'area della tabella in cui si desidera aggiungere delle nuove righe, ad esempio:
<tr>
</tr>
- Aggiungere i dettagli della nuova riga immediatamente sopra il tag </tr>. Ad esempio, per aggiungere una riga contenente la data del progetto, immettere:
<tr>
<th>Project Date</th><td>{project.date}</td>
</tr>
I tag <tr></tr> creano la nuova riga, i tag <th></th> contengono l'etichetta della cella, mentre i tag <td></td> contengono il valore.
- Salvare il file.
Come aggiungere una cella a una colonna unificata:
- Individuare l'area della colonna unificata (indicata con l'attributo colspan). Ad esempio, <td colspan="3">
Aggiungere una nuova riga al di sopra del tag, quindi immettere i dettagli della cella. Ad esempio, per aggiungere una cella contenente il tipo di blocco, immettere: {block.type}/
Il codice dovrebbe avere un aspetto simile al seguente:
<tr>
<th>Block</th>
<td colspan="3">
{block.type}/
{block.limits.x.max-block.limits.x.min} ×
{block.limits.y.max-block.limits.y.min} ×
{block.limits.z.max-block.limits.z.min}
</td>
</tr>
- Dato che è stata aggiunta una cella alla colonna, è necessario incrementare l'attributo per includere la nuova cella:
<td colspan="4">
Non incrementando l'attributo colspan, la cella creerà una nuova colonna.
- Salvare il file.
Come aggiungere una cella a una riga unificata:
- Individuare l'area della riga unificata (indicata dall'attributo rowspan). Ad esempio:
<tr>
<td rowspan="3">{strategy}</td>
</tr>
<tr>
<th>Diameter</th><td>{tool.diameter}</td>
</tr>
<tr>
<th>Tip radius</th><td>{tool.tip_radius}</td>
</tr>
<tr>
<th>Length</th><td>{tool.length}</td>
</tr>
- Aggiungere i dettagli della nuova riga. Ad esempio, per aggiungere una cella contenente il numero utensile, immettere:
<tr>
<th>Number</th><td>{tool.number}</td>
</tr>
- Dato che è stata aggiunta una cella alla riga, è necessario incrementare l'attributo rowspan per includere la nuova cella:
<td rowspan="4">
Non incrementando l'attributo rowspan, la nuova cella creerà una nuova riga.
- Salvare il file.
