Usare la pagina Finitura a spirale del condotto per specificare le opzioni per la finitura a spirale all'interno di un condotto.
Pattern — Selezionare un pattern per specificare la posizione del condotto e l'orientamento della lavorazione successiva. Il pattern serve tre scopi:
Distanza di sicurezza dall'utensile — Inserire le distanze di sicurezza di gambo e pinza. Questo è in aggiunta a qualsiasi Sovrametallo definito ed è aggiunto al lato dell'utensile per evitare collisioni con creste o materiale non lavorato. Il valore distanza di sicurezza definisce gestisce di quanto PowerMill modifica l'asse dell'utensile affinché sia sicuro.
Distanza sicurezza pinza
Distanza di sicurezza gambo
Direzione di taglio — Selezionare la tecnologia di fresatura.
Selezionare una Direzione di taglio dalle seguenti:
Tolleranza — Inserire un valore per determinare con quanta precisione il percorso utensile segue il contorno del modello.
Sovrametallo — Inserire la quantità di materiale da lasciare sul modello, all'interno della tolleranza, quando si eseguono le verifiche su tallonamenti.
Sovrametallo componente — Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Sovrametallo componente che consente di specificare il sovrametallo di diverse superfici.
Passo laterale — Non è disponibile quando i segmenti del percorso utensile scendono in Z ad elica nella direzione della curva spline.
Passo in Z — Inserire la distanza tra diversi livelli di lavorazione.
Copia passo in Z dall'utensile — Fare clic per caricare la profondità assiale di taglio dai dati di taglio dell'utensile attivo. La profondità di passata assiale viene misurata lungo l'asse utensile.
Anteprima - Visualizza il pattern utilizzato per creare il percorso utensile.
Disegna — Selezionare per visualizzare il pattern di anteprima.
