Utilizzare la pagina Ripresa in finitura per creare un percorso utensile per lavorare il materiale residuo rimanente da precedenti percorsi utensile di finitura.
Angolo di soglia: inserire l'inclinazione di superficie, misurata dall'orizzontale, che determina la suddivisione tra le regioni ripide e a bassa pendenza.
Regioni ripide: opzioni per generare il percorso utensile sulle regioni ripide del modello.
Regioni a bassa pendenza: opzioni per generare il percorso utensile sulle regioni a bassa pendenza del modello.
Tipo segmento: consente di specificare il tipo di percorso utensile da generare sul modello.
Passo laterale — Inserire la distanza tra passate di lavorazione consecutive.
Direzione di taglio: selezionare una direzione di taglio tra le seguenti:
Taglio verso l'alto: per default, gli spigoli delle zone ripide sono lavorati dall'alto verso il basso. Selezionare questa casella di controllo per riordinare i percorsi utensile e fare in modo che gli spigoli delle regioni ripide vengano lavorati dal basso verso l'alto. La lavorazione dal basso verso l'alto contribuisce a ridurre la vibrazione utensile e crea quindi una migliore finitura della superficie.
Priorità: consente di specificare quali regioni lavorare per prime.
Tolleranza — Inserire un valore per determinare con quanta precisione il percorso utensile segue il contorno del modello.
Sovrametallo — Inserire la quantità di materiale da lasciare sulla parte. Fare clic sul pulsante Sovrametallo
per separare la casella Sovrametallo in Sovrametallo radiale
Sovrametallo assiale
. Utilizzare per specificare valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale come valori indipendenti. I valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale sono utili per le parti ortogonali. È possibile utilizzare sovrametallo indipendente su parti con pareti inclinate, sebbene sia più difficile predirne i risultati.
Sovrametallo radiale — Inserire l'offset radiale dell'utensile. Quando si lavora a 2,5 o 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle pareti verticali.
Sovrametallo assiale — Inserire l'offset dell'utensile, nella sola direzione dell'asse utensile. Quando si sta lavorando a 2,5 assi o a 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle facce orizzontali.
Sovrametallo componente — Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Sovrametallo componente che consente di specificare il sovrametallo di diverse superfici.
