Usare la scheda Verifica della finestra di dialogo Modifica tutti i programmi NC per modificare le impostazioni output per tutti i programmi NC.
Per visualizzare la finestra di dialogo Modifica tutto il Programma NC dal menu Programma NC, selezionare Modifica tutto.
Queste opzioni sono molto simili a quelle della finestra di dialogo Preferenze NC > Verifica.
Quest'area contiene le opzioni che permettono di controllare collisioni della macchina utensile rispetto a sé stessa o altri componenti:
Verifica percorsi utensile — Selezionare per controllare i percorsi utensile rispetto a collisioni che coinvolgono la macchina utensile.
Verifica i movimenti di connessione — Selezionare per controllare collisioni che coinvolgono la macchina utensile.
Distanza di sicurezza dalla macchina utensile — Inserire la distanza di sicurezza della macchina utensile che si vuole usare per la verifica. Inserire un valore annulla la verifica del programma NC.
Quest'area contiene opzioni che permettono di controllare gambo e pinza per collisioni rispetto al modello. Questo non ha alcun effetto sui controlli con la macchina utensile.
Verifica percorsi utensile — Selezionare per controllare le collisioni tra l'utensile, la pinza e il modello.
Verifica i movimenti di connessione — Selezionare per includere i movimenti di connessione nella verifica.
Distanza Sicurezza Pinza — Inserire la distanza minima permessa tra il modello e il profilo della pinza utensile.
Distanza Sicurezza Gambo — Specificare la distanza minima permessa tra il modello e il profilo del gambo dell'utensile.
