La categoria Finitura di Selettore di strategia contiene tutte le strategie di finitura.
Le strategie di finitura sono:
- Finitura offset 3D è la strategia più idonea per le aree di lavorazione, che richiedono un passo laterale costante, e funziona bene su superfici quasi orizzontali.
- Finitura Z costante crea un percorso utensile creando terrazzamenti sul modello ad altezze Z specifiche.
- Finitura angoli permette di cancellare gli angoli che si formano tra superfici non tangenziali.
- Finitura spigoli multi-bitangenza cancella gli spigoli che si formano tra superfici non tangenziali.
- Finitura bitangenza crea un percorso utensile a tracciamento singolo.
- Finitura profilatura disco utilizza un utensile a disco per creare percorsi utensile di profilatura.
- Finitura pattern adagiato crea un percorso utensile con il punto di contatto definito da una curva adagiata.
- Finitura parametrica tra curve è una strategia multisuperficie a 5 assi che crea un percorso utensile tra due curve, denominate curve guida, unendole gradualmente tra loro.
- Finitura piani per offset fornisce una semplice interfaccia per lavorare aree piane su un modello.
- Finitura Z costante ottimizzata crea un percorso utensile con Z costante sulle parti ripide di un modello e un percorso utensile con offset 3D sulle parti a bassa pendenza.
- Finitura offset parametrico esegue una lavorazione tra due curve.
- Finitura spirale parametrica crea un percorso utensile a spirale tra una curva centrale e una superficie di controllo.
- Finitura pattern crea un percorso utensile utilizzando la proiezione di un pattern o di un percorso utensile sul modello.
- Finitura in profilatura crea un percorso utensile che esegue una profilatura esternamente alle superfici selezionate.
- Finitura proiezione curva proietta un pattern curvo sul modello, che viene quindi lavorato.
- Finitura proiezione linea proietta un pattern cilindrico sul modello, che viene quindi lavorato.
- Finitura proiezione piano proietta un pattern piano sul modello, che viene quindi lavorato.
- Finitura proiezione punto proietta un pattern sferico sul modello, che viene quindi lavorato.
- Finitura proiezione superficie è un tipo di lavorazione delle superfici guida.
- Finitura radiale crea un pattern radiale 2D all'interno di una boundary e poi proiettarlo sul modello.
- Finitura passate parallele è l'opzione più adatta ai modelli rettangolari e funziona prendendo un pattern di curve all'interno di una boundary e proiettando i punti da queste curve sul modello. I percorsi utensile a passate parallele sono spesso utilizzati sulle parti aperte, mentre i percorsi utensile a spirale 3D sono ideali per la parte inferiore delle tasche.
- Finitura piani passate parallele fornisce una semplice interfaccia per lavorare aree piane su un modello.
- Ripresa in finitura (anteprima) consente di creare un percorso utensile per lavorare il materiale residuo rimanente da precedenti percorsi utensile di finitura.
- Finitura per Rotazione crea un percorso utensile ruotando il lavoro intorno all'asse X, con movimento lineare offerto dalla coppia di assi Y e Z.
- Finitura spirale proietta un pattern a spirale sul modello, che viene quindi lavorato.
- La strategia Finitura ripido e a bassa pendenza calcola una boundary a bassa pendenza, per poi creare un percorso utensile a Z costante nelle aree ripide di un modello e un percorso utensile a passate parallele o di offset nelle aree a bassa pendenza.
- La strategia Finitura superficie è simile a Finitura proiezione superficie, ma non prevede alcuna proiezione.
- Finitura Swarf taglia con il lato dell'utensile e funziona solo sulle superfici sviluppabili, poiché l'utensile deve essere a contatto con la superficie per l'intera profondità di taglio.
- Lavorazione profili wireframe permette di tagliare a destra o a sinistra di una curva 3D.
- Finitura swarf wireframe permette di creare un percorso utensile swarf da due curve wireframe.
Le schede comuni sono descritte nelle pagine di strategia percorso utensile comuni.
Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo Selettore di strategia, vedere Strategie percorso.
