Modifica tutti i programmi NC > Percorso Utensile
Usare la scheda Percorso Utensile della finestra di dialogo Modifica tutti i programmi NC per modificare le impostazioni di tutti i programmi NC. Le modifiche qui non cambiano le impostazioni predefinite per i nuovi programmi NC. Usare la finestra di dialogo Preferenze NC per cambiare le impostazioni predefinite per i nuovi programmi NC.
Per visualizzare la finestra di dialogo Modifica tutto il Programma NC dal menu Programma NC, selezionare Modifica tutto.
Commenti — Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Comandi Programma NC/Commenti. Usare questa finestra di dialogo per specificare i comandi predefiniti e i commenti che si vuole inserire nel percorso utensile NC.
Cambio utensile — Selezionare il valore predefinito per il cambio utensile. Determina quando viene scritta la funzione Carica utensile.
Numerazione utensile — Selezionare il valore predefinito per il numero utensile. Determina l'utensile del magazzino o il numero di riferimento da usare.
Il campo Numero utensile nell'area specifica del percorso utensile della finestra di dialogo Programma NC definisce il primo numero in una serie sequenziale. Se viene usato lo stesso utensile nel percorso utensile successivo di un programma NC, il numero utensile è racchiuso tra parentesi, ad esempio (1).
Le opzioni Numero utensile e Cambio utensile sono meglio illustrate nel seguente esempio.
Questo esempio contiene quattro percorsi utensile. Ciascun percorso utensile usa un'entità utensile specifica.
In questo esempio, gli utensili 7 e 3 sono utensile sferici di 10 mm.
I numeri utensile sono riassunti nella tavola sotto:
Come specificato
Automatico
Sempre
4 7 7 3
1234
Sul nuovo utensile
4 7 - 3
1 2 - 3
Quando cambia
4 7 - -
1 2 - -
Posizione di cambio utensile — Selezionare se il cambio utensile avviene prima o dopo il movimento di connessione.
Compensazione raggio fresa
Specifica il valore predefinito della compensazione raggio fresa.
Lunghezza — Selezionare il tipo di compensazione lunghezza fresa sul controllore della macchina utensile. La lunghezza dell'utensile utilizzata in PowerMill resta invariata. Questo appare solo sui file elaborati per il controllo Heidenhain. Permette di cambiare la lunghezza dell'utensile nel percorso utensile NC.
Raggio — Selezionare il tipo di compensazione fresa sul controllore della macchina utensile. Il raggio dell'utensile utilizzato in PowerMill resta invariato.In questo modo è possibile eseguire l'offset di un percorso utensile sul controller della macchina per un valore memorizzato in uno specifico registro di offset.
Output Ciclo di Foratura — Selezionare il valore predefinito per il ciclo di foratura in uscita. Quando On salva i cicli di foratura come cicli fissi.
Refrigerante — Selezionare il tipo di refrigerante.
PowerMill disattiva il refrigerante alla fine del percorso utensile.
É possibile applicare il refrigerante in posti diversi. Per maggiori informazioni vedere Come il refrigerante viene cambiato ed il modo in cui circola.
